Författare Ämne: Hvilket systemforslag bør jeg velge til min VP?  (läst 910 gånger)
Utloggad Thermia eko 105
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 december 2009, 17:48:55 »
HEI OG GOD JUL!
Jeg har akkurat innstallert en Thermia EKO 105 mot en dobbeltmantlet bereder av type OSO EP 400. Systemtet skal gi varme til gulvvarme ca 250m2 og varme varmt tappevann. Det som er dumt er at leverandøren har gitt meg et systemforslag på en oppkobling som gir liten gevinst hva gjelder oppvarming av varmt tappevann (se systemforslag D) Jeg regnet det som en selvfølge at leverandøren ga meg det beste systemforslaget for mitt behov og oppdaget ikke dette før jeg var ferdig med innstallasjonen. Da oppdaget jeg at det var en vekselventil (shunt) på turledningen hvor man kunne veksle mellom oppvarming av tappevann og gulvvarmen. Ønsker selfølgelig å få max utbytte av VP og da jeg er rørlegger selv fikser jeg evt ombygging av systemet enkelt. Jeg har tatt kontakt med leverandøren av VP og fått et nytt systemforslag (se systemforslag småland) som skal funke bra til varmtvannsproduktion også men jeg ønsker innspill fra dere om dette er den rette måten å gjøre det på. VP har ikke hetgassveksler desverre og jeg vet ikke om dette kan ettermonteres. Bør jeg bytte den dobbeltmantlede berederen også? evt hvilken bereder er best? OSO EP2 400?
Takker for alle innspill....
  • Antal inlägg: 8
SV: Hvilket systemforslag bør jeg velge til min VP?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 20:13:22 »
Ikke for å være frekk men kan vi nordmenn i det heletatt regne med å få noe svar på dette forumet?.... ;)....  Skal ikke plage dere mere hvis det er så.....
Utloggad myrene
  • Stad/land: Veggli/Norge
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 00:59:34 »
Hei
Ser ikke helt hva som er feil med den første løsningen!
Shuntventilen vil sikre at du får så varmt vann som mulig til forvarming av varmtvann.
Den vil sørge for at du får full gjennomstrømming av varmt vann forbi vv tanken hver
gang v.pumpen går for å lade acc. tanken.
jm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 21:01:01 »
Takk for svaret myrene!
Kanskje jeg bare skal montere en shunt (har ikke noe shunt montert nå) og kjøre høyere turtemp på vp. Blir copen på vp like bra da?
Utloggad myrene
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 20:45:48 »
Ut fra skissen, så vil du få bedre strømmning rundt vv delen, og du vil også sikre at du får det kaldeste vannet på returen, noe som bedrer virkningsgraden på v. pumpa.
jm
