Författare Ämne: IVT produktutveckling, önskelista för Optima  (läst 1078 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 30 december 2009, 16:41:53 »
Om du fick bestämma, vilka nya funktioner skulle du önska på din Optima?
Jag satt och funderade i 30 minuter och kom fram till följande:
  • Varvtalstyrd kompressor för att slippa temperatursvängningar när det är runt nollan samt slippa volymtanken vid små vattenvolymer i värmesystemet
  • Vartalsstyrd cirkulationspump för värmepumpen i syfte att styrsystemet kan reglera dT på ett bra sätt
  • Installerad backventil från fabrik i IVT 290 A/W för att omöjliggöra att redan uppvärmt vatten kan passera bakvägen tillbaka till värmepumpen.
  • Stöd för att kunna ansluta energimätare på VB in och VB ut för att mäta effekten som VP ger mer exakt
  • Möjlighet att mäta elförbrukning med inbyggd mätare för både elpanna samt värmepump
  • Elektronisk styrning från styrsystemet av expansionsventilen för bättre verkningsgrad. OM detta verkligen ger mer besparing? Dock kan man kanske eliminera problemen med utlöst lågtryckpressostat vid kall väderlek?
  • Utöka möjligheten att styra och logga anläggningen enligt nedan
Punkten "utöka möjligheten att styra och logga anläggningen" skulle jag önska ha minst följande innehåll:
  • Möjlighet att ansluta anläggningen till ett LAN, via trådlöst eller via stel tråd (RJ45)
  • Stöd för både IP v4 och IP v6
  • Övervaka anläggningen via ett webbgränssnitt. Jämför husdatas presentation, dvs nuvarande IVT@home
  • Läsa samtliga loggar via webbgränssnittet
  • Kvittera larm m.m. via webbgränssnittet
  • Skicka e-postrapport med sammanställning per dygn/vecka/månad
  • Fjärrstyra alla parametrar via webbgränssnittet i syfte att kunna administrera anläggningen via Internet.
  • Möjlighet att köra SSL mot webbservern
  • Möjlighet att ändra webbserverns lyssnar-port
  • Möjlighet, via IVT@home, låta IVT optimera (dvs ändra) och övervaka alla parametrar i anläggningen on the fly. Detta i syfte att maximera besparingen och även kunna agera tidigare vid eventuella fel.
  • Möjlighet att uppgradera firmware i styrsystemet via Internet.
  • Skall gå att konfigurera http-proxy för anslutningen mot Internet
  • Gå att konfigurera ntp-server för att kunna hålla rätt tid
  • Webbservern skall ha ett API som nås via HTTP med metoder för att exempelvis fråga efter värden för alla parametrar. Detta för att kunna skapa fristående program som entusiaster kan utveckla och förfina till förmån för IVT:s kunder. Kravet för att använda API:et är att programvaran är open source, dvs med GPL-licens motsv
  • Att via detta API kunna ändra parametrar är givetvis önskvärt, men skulle IVT tillåta det?
Mycket av ovanstående skulle kunna införas i en modul som ansluts till CAN-bussen och därmed möjlighet att utnyttja detta för de som redan har en IVT 290 A/W idag.
Dock skulle nog priset på denna modul bli rätt dyr...
« Senast ändrad: 30 december 2009, 16:47:38 av Erik-NA »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
SV: IVT produktutveckling, önskelista för Optima
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 18:47:19 »
Läste lite på din hemsida:
"Min kamp med “Utlöst lågtryckspressostat” fortsätter…
Förra vintern, vid -18 ute, fick jag ett larm om “utlöst lågtryckspressostat” från ITV Optima 600.  Min åtgärd då var att höjda temperaturen då värmepumpen stannar från -20 till -17 grader. Detta betyder att när utetemperaturen är kallare än -17, då går elpannan in och producerar all värme.
Igårkväll kl 20:00 trillade temperaturen under -17 och värmepumpen stannade. Kl 03:40 drog den igång igen och larmet kom tillbaka.
Enligt användare ace på värmepumpsforum kan detta bero på följande:
underdimensionerad förångare samt/eller Felaktig lamelldelning( maskinen ursprungligen konstruerad för annat klimat)
Bristfällig avfrostning (brukar vara en följd av ovan)
kortslutning luft (cirkulerar samma luft pga olämplig placering,inbyggnad etc)
fel på fläkt/luftflöde
felaktig överhettning pg.a trasig expventil alt köldmediebrist.
Inser att det enda som jag kan påverka är den sista punkten, expventilen är inte trasig men kan det vara köldmediebrist?"
Det låter lite som du köpt en riktigt dyr elpanna? Undra på att du startar en tråd om produktutveckling på IVT/Optima...
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
