Författare Ämne: Tillsats värmer inte upp till börvärdet - Fighter 1215  (läst 4722 gånger)
Utloggad Åslund
  • Stad/land: Grycksbo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 30 december 2009, 12:05:39 »
Vi flyttade in i vårt hus för ett år sedan och värmen har funkat rätt bra för att vara ett enrörsystem. (Jag har förstått att de anses vara ganska kass i allmänhet)
Temperaturen inomhus har gått att justera med förskjutning av värmekurva på vintern och plus-minus-ratten på sommaren, som det ju står i instruktionsboken.
Nu har vi -25 grader ute och i natt var det 15 grader inne i köket trots att jag kopplat in tillsatsvärme och ökat temperaturen. Börvärdet för de inställningar jag har nu är en VBf på 64 grader. Trots tillsats så kommer värmen inte upp i mer än 50-51 grader som mest. I natt höll den sig på 45-46 grader. Varför??
Ska inte elpatronen värma hela vägen upp till börvärdet?
Till saken hör att underskottet på gradminuter ju ökar hejdlöst med så stor skillnad mellan börvärde och faktiskt värde.
På ett dygn hade jag en TS drift på en timme. Enligt min logik borde tillsatsen gå i princip hela tiden vid dessa låga temperaturer utomhus.
Vad ska jag hitta på för att fixa detta?
Jag vet inte mer om värmepumpar än vad jag läser i bruksanvisning och på detta forum.
hjälp
Mvh Åslund i Dalarna
  • Antal inlägg: 20933
SV: Tillsats värmer inte upp till börvärdet - Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 13:19:53 »
Kolla i meny 8, försäkra dig om att siffran i mitten är en nolla, det ska stå "0  02" i meny 8 om inställningarna är tillåten elpatron och periodiskt förhöjd varmvatten.
Utloggad Åslund
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 13:57:14 »
Japp det är en nolla i mitten. (0 00)
Nästa tips? :)
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 14:08:45 »
Lyser elpatronslampan konstant?
Går kompressorn samtidigt?
I så fall är det dags att ringa service, jag har hört att kontaktorerna inte är av den bästa kvaliteten.  :-\
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: 30 december 2009, 14:25:05 »
Hej börja med att kolla i menyn vad det står under "max temp fram" har du vanliga radiatorer bör den siffran vara på 55.
Sen kan du plocka bort kåpan fram på pumpen och kolla vad termostaten till elpatronen står på, se till att säkringarna är hela, kontrollera överhettningsskyddet.
Sen på dom flesta pumpar kan man med en ratt på kretskortet bestämma hur många KW som elpatronen får använda. Kolla vad den står på.
« Svar #5 skrivet: 30 december 2009, 14:37:28 »
Om börvärdet når 64 ºC enligt inlägg 1 så är detta inte problemet.
Termostaten gäller endast nöddrift och har ingen funktion vid normal drift.
Överhettningsskyddet för elpatron sitter bakom övre kåpan, en liten knapp strax ovanför termostat-ratten. Bra idé att kolla den, tack.
På 1215, kan man koppla om sladdarna för elpatron, fabriksinställningarna är 6 kW, men kolla för säkerhets skull att kablarna sitter fast i elpatron, de sitter bakom ett svart lock bakom undre luckan. 3 av sladdarna är normalt ej monterade.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 14:42:59 av Carl N »
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #6 skrivet: 30 december 2009, 14:47:30 »
Om graminutrarna ligger på minus så tror jag att det kan påverka börvärdet.
Är du säker på att termostaten inte har någon funktin vid normal drift? Låter väldigt konstigt om elpatronen skulle ha 2 st seperata kontaktorer för elpatronen.
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 15:30:15 »
Termostaten strömsätts bara vid reservdrift enligt elschemat. Hur den sen påverkar elpatronerna framgår inte exakt, men den kanske i sin tur styr samma kontaktor som vanliga driften?
B3 är reservtermostaten i bilden.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 15:33:36 av Carl N »
Utloggad Åslund
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 30 december 2009, 20:11:02 »
Tack. Jag ska öppna lite luckor och kolla ovanstående.
Några förtydliganden:
Lampan för tillsatsvärme blinkar som den ska. Elpatronen sätter igång då och då men går bara korta stunder (ca 5-10 min) utan att nå upp till börvärdet.
nu är gradminutsunderskottet -660 och då tycker jag att patronen borde gå igång och s a s "jobba undan" detta underskott men.... icke. -660 har det varit sen i morse.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 30 december 2009, 20:57:23 »
Är du lite kunnig och lite elkunskap, och multimeter så löser du det, kolla hela slingan, har kontaktor dragit? Annars inte, har du manöverspänning (A1-A2), är den dragen, mät före och efter kontaktor,har du spänning igenom, trasig elpatron, eller överhettningsskydd, bäst kolla elschema vad som förreglar denna slinga, om du ej får manöver till kontaktorn.
/A.
Utloggad Åslund
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 31 december 2009, 00:25:51 »
Apan: Det där tar jag nog hit någon elektriker som får kolla, även om jag har god lust att försöka själv. Mätverktyg har jag ju :)
Jag har kikat bakom frontpanelerna och där hittat en "spänningsvakt" som lyste rött. VAd kan det bero på att den löst ut? Och vad blir konsekvensen av att den löser ut? Jag lyckades inte hitta någon beskrivning hur man skulle göra för att nollställa den igen så jag tog helt sonika och bröt strömmen helt till värmepumpen för att sedan starta igen. Nu lyser den grönt minsann...
Spännande fortsättning följer.
Ett konvektorelement från Jula har löst den akuta temperatursituationen här hemma.
« Svar #11 skrivet: 31 december 2009, 07:39:36 »
Jag gissar att det är elpatronernas överhettningsskydd, jag vet inte hur de återställs men det verkade ju funka att återstarta VP:n?
Jag vet inte heller vid vilken temperatur som överhettningsskyddet slår ifrån men det borde vara bra mycket högre än vad du har nu.
Utloggad Åslund
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 31 december 2009, 11:32:33 »
Nej det är inte överhettningsskyddet. Det hade inte löst ut. Spänningsvakten är ett ditmonterat tillbehör (jag hittade en liten lapp om detta) som tydligen löser ut när spänningen (eller strömmen?) blir högre än tillåtet. Vet inte vilket värde den står på nu.
Vår senaste teori är att något hände med VP vid ett stort strömavbrott vi hade i Dalarna dagarna innan kylan satte in. De har hållit på och meckat med ledningarna ett par dagar och vi har haft spänningsfall så pass att gatubelysningen slocknat och lamporna här inne gått på "halvljus".
Vi får nog ta hit en tekniker efter nyårshelgen. Som väl är har kylan släppt lite nu.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2010, 13:21:58 »
Spänningsvakt, tror jag löser ut om du tappar 1 fas, så inte kompressor skall gå på 2 faser..
//A.
Utloggad Åslund
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2010, 12:33:14 »
Apan: tappar 1 fas? Vilket innebär?
