Författare Ämne: renssil  (läst 1211 gånger)
Utloggad yder
  • Antal inlägg: 7
renssil
« skrivet: 30 december 2009, 09:13:45 »
Hej igen! jag med ctc:n om jag ska rensa filtret till min pump, hur mycket vatten läcker det ut?
Jag lättade på bulten men det verkatde som det var tryck även fast jag stängt ventilen och brutit strömmen. är dte bara att köra eller måste jag vidta några andra åtgärder? :o
  • Antal inlägg: 20938
SV: renssil
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 13:23:00 »
Troligen sitter expansionskärlet på samma sida ventilerna (det ska vara 2 st) som renssilen, du kan lätta på trycket på säkerhetsventilen vid expansionekärlet först så är det lite lugnare att öppna smutssilen.
