Författare Ämne: Erfarenheter - andra vändan för borrhålet?  (läst 838 gånger)
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 30 december 2009, 01:36:11 »
Det har ju gått några år sedan bergvärmen tog fart i Sverige. Jag undrar hur många som har genomlevt en generation bergvärmepumpar och installerat ny pump men fortsatt med befintligt hål utan problem? Livscykelanalyser och jämförelser mellan de olika alternativen (luft-luft, luft-vatten, vatten-vatten etc) tenderar att bli svårt eftersom det fortfarande ofta handlar om antaganden. "Borrhålet lever ju 50 - 100 år utan problem..." etc, vilket ju återstår att se. Ni som har haft bergvärme ett tag (låt säga 10-20 år eller längre) - vilka erfarenheter har ni? Och vilka kostnader har ni haft hittills inkl. ursprunglig installation, byte av kompressorer eller pumpar eller vad som tänkas kan? Och hur mår era borrhål?
Det skulle vara intressant att höra lite erfarenheter...
Mvh
Flygeln
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Erfarenheter - andra vändan för borrhålet?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 01:52:29 »
Jag hade en bergvärmepump installerad runt 1992 med 80m borrhål.  Någon gång runt 2005 eller så (kommer inte ihåg exakt) så borrade jag ett hål till på 100m och skarvade ihop dem på befintlig anläggning.  Detta eftersom det under det året fanns ROT-bidrag som gjorde borrningen ganska billig, jag ville ha frikyla och dessutom förutsåg att 80m skulle vara för lite när VPn skulle bytas ut någon gång i framtiden (om jag inte avsiktligt ville välja en underdimensionerad VP och köra med mer tillskott=samma förbrukning som med den befintliga gamla pumpen).
2007 hittade jag en fin begagnad VP (en Nibe 1210) på Blocket som jag köpte och installerade mot befintliga borrhål.  Kastade ut gamla VPn och en gammal CTC Total kombipanna och fick på så sätt mycket bättre verkningsgrad då VPn inte längre behövde arbeta mot 50-55 grader i kombinpannan.
Det gick alltså fin-fint att återanvända det gamla borrhålet, men då det från början var lite kort, så kompletterade jag med ett till hål för säkerhets skull.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 02:02:15 »
Det innebär alltså byte av pumpen efter 15 år, dock till en bättre beggad som du antagligen fick för en hyfsad peng. Ökningen av borrhålet får väl anses vara en barnsjukdom, så lite som 80 meter borrar väl ingen idag. Stämmer dock till viss eftertanke - 92 ansågs uppenbarligen 80 meter vara tillräckligt. Kommer hålen att att dubblas i längd vart femtonde år så blir det ju snart rätt dyrt att borra...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 09:47:41 »
Köpte mitt hus 03 och är nu inne på andra vp. Den första höll i 15 år (94-09), men den skulle säkert ha hängt med längre. Jag fick läckage av freon (R22) som man inte får fylla på längre så den tappade orken i långsam takt. I övrigt har jag bara fyllt på någon liter brinevätska vart annat år. Mitt borrhål har okänt borrdjup, förre ägaren fick aldrig nåt protokoll, men vill minnas 180m, grundvattennivå är 6 m ner. Jag har försökt få fram data från borraren utan att lyckas. Har under åren hållit lite koll på KB in med en utegivare till en simpel digital termometer från Ö&B och har fortsatt med den parallellt med min nya vp och hittills ser det ut att hålla bra, men det är ju 2 kalla månader kvar.
Jag gick ned från 10kW fast kondensering till 9 kW flytande då jag har planer på byte till 3 glasfönster samt isodrän isolering av källargrunden.
Eftersom jag köpte huset med bef bergvärme så är de enda kostnader jag haft följande: I samband med husköp, en komplett service/genomgång av vp : c 1500kr, samt nov 2009 byte av vp + ny volymtank vilket kostade mig 74100 kr efter  15% ROT avdrag.
Om nu borrhålet skulle tappa för mycket temp fram till mars så blir det en kompletterande markslinga i samband med omdränering av huset.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #4 skrivet: 30 december 2009, 18:02:02 »
Jo, bytet av VP blev ju ingen större affär.  Gick på totalt ca 20,000:- inkl. installation.
Ökningen av borrhålet är väl en följd av att man dimensionerade anläggningar lite mindre tidigare samt att jag föredrog att ta till rejält när jag ändå skulle borra.  Egentligen hade jag nog inte behövt mer än runt 120-140m, men det kändes som man lika gärna kunde borra 100m när man höll på, istället för att bara borra 40m till och råka ut för samma problem i framtiden?  Att man behöver djupare hål numera är ju en följd av att mer värme tas från berget och pumparna alltså är effektivare.
