Författare Ämne: Varför finns inte en Optima med varvtalsstyrd kompressor?  (läst 941 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 29 december 2009, 20:12:22 »
Optimorna idag styrs kompressorn med start respektive stopp. Detta fungerar helt ok, i alla fall när det är kallare ute. Runt nollan eller över är det däremot svårare när värmebehovet inte är lika stort. Då kan det bli onödigt många starter och/eller/också en ojämnare innetemp.
Min fråga är varför inte det finns en Optima där kompressorn är varvtalstyrd där man kan tillåta att kompressorn går riktigt långa tider på låg effekt när värmebehovet inte är så stort, och att man därmed uppnår en jämnare temperatur i värmeslingan. Därmed slipper man förhoppningsvis också volymtanken och kanske även får mindre strul och kanske även mer besparing?
« Senast ändrad: 30 december 2009, 08:41:18 av Erik-NA »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: Varför finns inte en Optima med varvtalsstyrd kompressor?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 22:15:25 »
Hej, varvtalsstyrda LVPar finns ju. Tror Thermia och Nibe har. När jag installerade min anläggning i somras tog jag ändå IVT, trots att de ej kunde svara på, då i alla fall, varför de inte hade varvtalsstyrt. Jag tror att det inte går ihop med skrollkompressorn - inte idag, men kanske senare. Men så svarade inte.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 13:21:24 »
Är det inte just scrollkompressor det går ihop med bäst...?
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
