Författare Ämne: Nibe 1225-8  (läst 776 gånger)
Utloggad Stoffen
  • Antal inlägg: 5
Nibe 1225-8
« skrivet: 29 december 2009, 18:07:46 »
Tänkte höra om det är någon som kan kommentera lite värden.
Har haft 1225-8 i 7 månader.
Borrhål 160m, hus 2 vån + källare tot 150m2 i Sundsvall
Har ett element på ovanvåning i sovrum som ej ger värme (har fungerat innan men ett litet element installerades i litet rum bredvid samtidigt med bergvärmeinstallationen, har luftat elementet, röret är varmt fram till vredet..) och installatören skall installera 2 element i nyligen omisolerad farstu och hall på nedervåning. Detta skall fixas i januari, renovering av rum som dröjt..
VB-fram      47(54)
Varmvatten 45
Utetemp    -20
VB-r           43(53)
VV Start     45(44)
KB-f           0
KB-r          -2(-8)
Kurvlutn      8(-2 på ratten)
VP starter    3774
VP tid          1523
TS tid          30
6 timmar av TS tid var i samband med Kölbärar läckage. Har varit väldigt kallt sista tiden med temp oftast -15 till -25. Verkar som tillsatsel slår igång när det är drygt -20grader
Tacksam på tips om detta är rimliga värden
  • Antal inlägg: 20692
SV: Nibe 1225-8
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 18:42:28 »
Du har lite för låg tempdiff mellan VB-fram och VB-r, den ska vara 5-10 ºC enligt manualen, jag anser 7 ºC vara optimalt. Sänk VB-cirkpumpen ett steg och se vad det ger.
