Författare Ämne: Justering av Thermia  (läst 1134 gånger)
Utloggad dahlis
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 december 2009, 12:04:33 »
Hej !
Jag har en Diplomat 8 TWS som fungerar utmärkt, jag har sett på inläggen här att många justerar Integralen och hysteres.
Jag har själv ändrat dessa värden Integral(100) Hysteres (12) .Men min fundering är vad jag egentligen tjänar på det för det kan väll knappast minska energiförbrukningen för tiden som pumpen jobbar borde vara konstant.
Mvh
Nybörjaren..
Thermia Diplomat 8
Boyta 70+70, 165m borrhål.
  • Antal inlägg: 5703
SV: Justering av Thermia
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 12:12:13 »
Genom att höja värdena kommer pumpen att starta och stoppa med lite längre intervaller, du får färre start och stopp. Eftersom det är start som sliter mest på en pump förlänger du livslängden på maskinen. Höjer du även Integral A2 ( den som styr när tillskottet ska gå in) ger du pumpen lite mera tid till att "beta av" det underskott som uppstår om pumpen inte orkar hålla temperaturen. Alla inställningar måste naturligtvis anpassas till just ditt hus och din anläggning och dina önskemål.
  • Dot gäster: 182
