Författare Ämne: Problem med värme zibro s-1233  (läst 6511 gånger)
Utloggad per 79
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 december 2009, 11:55:20 »
Köpte en zibro luftvärmepump för att värma upp mitt garage, men kommer bara upp till +6grader.
Nu är det kallare ute och då har ja 3minus inne.
Har två grannar som har samma pump dom har ca 15grader inne!
Hade hjälp att montera pumpen av en firma så allt ska va rätt..
Någon som kanske vet något om detta??
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Problem med värme zibro s-1233
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 18:36:21 »
Sikkert forskjell på isolasjonen i garasjen , å på størrelsen   a:gl
Raptus
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 08:29:04 av raptus »
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 21:46:05 »
Startade du pumpen när det var kallt, brukar vara omöjligt att börja värma en 0 gradig lokal. Pumpen behöver varmare inneluft att jobba med, har du tempen i lokalen klarar pumpen säkert att hålla den sedan.
Hjälpvärm en stund med någon annan värme, typ element eller gasolvärme. Ju varmare luften blir desto mer värme kommer pumpen producera och till slut håller den värmen själv.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad per 79
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 11:47:25 »
Ja värmde upp garaget först till ca 20grader. Men den fixar inte de .
Garaget är nybyggt på 65kvadrat och mycket väl isolerat , ändå går det inte..
Pumpen ska klara upp till 100kvadrat.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 16:21:52 »
Opp til 100 kvdrat ved  +7 antakelig  a:gl
Raptus
Utloggad per 79
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 14:32:35 »
Hur märker man om det fattas gas i pumpen??
