Författare Ämne: smutsventil  (läst 2284 gånger)
Utloggad yder
  • Antal inlägg: 7
smutsventil
« skrivet: 28 december 2009, 14:18:54 »
Har en ctc eco heat som larmar på högtryckspressostat och fick förslaget att det kunde smuts i nåt filter. Nu undrar jag var det sitter? :)
Utloggad Bychen
  • Antal inlägg: 17
SV: smutsventil
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 11:49:33 »
Du har sannolikt ett påfyllnadskoppel monterat på köldbärarsidan. Där sitter filtret. Se bifogad manual för rengöring.
ECOHEAT 5 V3 400m ytjordkollektor. Enkelstuga byggd i början på 1800-talet, flyttad till nuvarande plats 1936.
1½plan 137m² boyta i Västra Götaland. Golvvärme i ROT-utförande från LK, spårskivor och aluminiumplåt med 12 mm slang.
Tre radiatorer på andra våning (2x300w + 1x750w), en radiator i snickeri (för frostfritt).
Loggar med Logger 2020.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: smutsventil
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 15:42:05 »
Men larmar den för HT då är det nog på varma sidan du har dåligt flöde, där finns oxå ett filter.
Har du alla radiatorventiler öppna och BRA flöde genom alla radiatorer??
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: smutsventil
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 16:04:47 »
sitter inget filter på varma sidan på eco heat.  Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Bychen
  • Antal inlägg: 17
SV: smutsventil
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 01:42:51 »
Läste inte så noga kanske, vet bara om ett filter på CTC, men det är ju sannolikt inte köldbärarsidan som krånglar.
Är det inte så att trycket (efter kompressorn) är för högt då detta larm kommer?
För att förstå lite mer undrar jag...
Ökar detta tryck då det är för dålig cirkulation in i kondensorn från värmebärarsidan?
Eller vart mäts trycket? Före eller efter kondensorn?
//Anders
Utloggad Bertil
SV: smutsventil
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 23:10:35 »
Trycket ökar med högre framledningstemp..
