Författare Ämne: Radiatorer på Bauhaus (Sanicomfort)  (läst 28573 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 02 april 2005, 17:40:51 »
Hittade billiga radiatorer av märket Sanicomfort på Bauhaus i Stockholm.
En dubbelpanel med konvektorplåtar (22) i storleken 60*120 kostade bara 699:- ink moms men utan koppel. Kommer inte ihåg vilken effekt dom var angivna till men det kan ju inte skilja så många watt mellan samma storlek beroende på fabrikat.
Såg riktigt bra ut med täckta gavlar samt galler på ovansidan. Ser precis likadana ut som Rinkabys kompaktserie PC22 fast till halva priset ???
Fanns i flera storlekar från 30*40 upp till 90*120 med priser mellan 350:- upp till 1200:- för den största.
Får nog bli sådana till gäststugan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad naturell
  • Antal inlägg: 3
SV: Radiatorer på Bauhaus (Sanicomfort)
« Svar #1 skrivet: 06 april 2005, 00:55:31 »
Såg riktigt bra ut med täckta gavlar samt galler på ovansidan. Ser precis likadana ut som Rinkabys fast till halva priset ???
/Johan
Tack för tipset om radiator kompaktserie PC22,... men på deras web sajt  går inte att hitta varuhus i STKHL. och ingen sortiment av varor heler!!! DE är nog sämsta web sajt jag sätt i mitt liv....
PS! BOr inte i Stockholm och vill gärna ha lite info om produkter som dom säljer
// Georg
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 06 april 2005, 08:57:08 »
Varuhusen i Stockholm hittar du under Skogås eller Järfälla. Raddarna hittade jag i Skogås.
Har nu köpt tre raddar på Bauhaus. Raddarna kan antingen anslutas på sidan eller underifrån
En PC22 i storlek 60*100 kostade 788:- och en i storlek 60*120 kostar 888:- (lagt till priset för konsol 89:-)
Motsvaren radiatorer från Rinkaby landar på 1511:- resp 1743:-
/Johan
Utloggad naturell
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 06 april 2005, 12:08:49 »
Hej igen,
nu har jag varit i kontakt per telefon, med Bauhaus och de va jätte bra tips från dig , ca. halva priset för sama efekt.
Stort tack.
George
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 07 april 2005, 08:15:56 »
/Johan
Vad är c/c måttet på dom vid anslutning underifrån ??
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 07 april 2005, 08:18:33 »
Underifrån är cc. 50mm, från sidan 550mm
/Johan
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 07 april 2005, 08:23:38 »
hmmm...har 60mm mellan anslutnigarna på mina gamla bottenanslutna element...men det borde ju gå o fixa...bara att hoppa i bilen..14 timmar till närmaste Bauhaus i Västerås  ;)  Tack för svaret !!
  • Antal inlägg: 4468
« Svar #7 skrivet: 07 april 2005, 09:33:05 »
Kolla med varuhuset på telefon innan du åker. Jag kollade på Bauhaus i Uppsala igår, och de har inga radiatorer. De trodde att det skulle komma, men inte än på ett tag.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #8 skrivet: 07 april 2005, 11:49:07 »
Tack för din omtanke...men lär nog inte åka iväg huvudstupa till Västerås  ;)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #9 skrivet: 07 april 2005, 12:26:30 »
Vi får väl "köpa ut" åt dig, sen skickar vi med lastbil! Västerås ligger rätt nära......
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 07 april 2005, 13:06:24 »
Det går väl att få "hemkört" på Bauhaus för en viss avgift.
Vi har tidigare beställt andra prylar från Bauhaus. Leveransen kom direkt från leverantören och inte via varuhuset.
/Johan
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #11 skrivet: 07 april 2005, 16:46:20 »
Har en bror och syster i närheten av Västerås...får utnytja dom till lite annat än gratis boende under semestern  a:gl
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2005, 16:04:50 »
/Johan
Johan,
Vet du vilken effekt ett  PC22 i storlek 60*100 avger vid Dt 30?
Sanicomfort, vad är det för fabrikat?
Jag har tittat på Epecon's Compact Modul. Går dessa att jämföra?
/Gla
« Senast ändrad: 23 maj 2005, 16:11:21 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2005, 16:48:50 »
Jag jämförde med motsvarande storlek hos Rinkayrör och det var samma värden som deras PC22.
Mina mindre (60*100) ska ge 1675W vid DT50°och 855W vid DT30. Dessa värden stämmer sånär som på några enstaka W mot Rinkabys PC22/K22. Så jag tror att dom är direkt jämförbara.
/Johan
  • Antal inlägg: 3698
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2005, 21:59:09 »
Nejdå...  Bauhaus har inte alls den sämsta WEB-sidan på nätet.  Den titeln har Hornbach (www.hornbach.se) abonnerat på sedan länge.  De tycks ha tecknat ett 10-årsavtal för licensen av den titeln...
