Författare Ämne: Två innedelar eller två pumpar, placering?  (läst 2322 gånger)
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 28 december 2009, 13:25:41 »
Min nuvarande pump har sagt upp sig och nu behövs en ny. Jag är osäker på om jag ska ha en pump med en innedel, en pump med två innedelar eller två pumpar, en på varje våning. Som synes på planritningen är bottenvåningen i huset ganska stängd. Här behövs en pump som kan blåsa på ordentligt. På övervåningen behövs egentligen mest en del för att kunna kyla på sommaren. De varmaste dagarna ligger nattemperaturen här uppe på cirka 33 grader. Å andra sidan handlar det om max några veckor per år.
Jag ser fram emot förslag/synpunkter på placering av delarna samt synpunkter på vilken bestyckning jag ska köra; en pump med en innedel, en pump med två innedelar eller två pumpar.
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 14:17:07 av connybloom »
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
SV: Två innedelar eller två pumpar, placering?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 14:19:28 »
Om jag ska ha två pumpar, var ska då innedelen på övervåningen sitta med tanke på att jag vill kunna kyla ett av sovrummen (se skiss i trådens början)?
Är det ingen som har synpunkter på placeringen på nedervåningen?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4095
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 14:59:48 »
Vill du kyla hela övervåningen eller endast ett sovrum?  Du skriver ett sovrum, men då måste ju innedelen in i rummet.
Det kan dock räcka att ha innedelen i allrummet och dessutom vara mycket behagligare nattetid eftersom du kan sova med öppen dörr och ändå slippa oljudet nära sängen.
Orkar du se två st utedelar, så klöp två sep maskiner. De kanske kan monteras snyggt tillsammans och då funkar det estetiskt.
