Författare Ämne: Logga/Styra NIBE Fighter 1135 med dator ????  (läst 6967 gånger)
Utloggad shupez
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 december 2009, 20:27:52 »
Är intresserad av att kunna styra och även logga en Nibe Fighter 1135 inne ifrån huset då det är 40m till pannrummet.
Det finns ju en modul som heter RCU11 men som kostar runt 10 tkr. Med den kan man logga och styra sin pump via nätverket.
Den har även en GSM modul som möjliggör styrning via mobilen.
Sen finns det en modul som heter RE10 som det är dubbelriktad verkan på. Alltså läser och styr.
Men enligt knapphändig info direkt ifrån NIBE så menar de att förstärkare krävs var 15:e meter då det är 40m till pannrummet.
Hur fungerar RJ45 ingången på moderkortet på pumpen?
Finns det inte något inbyggt webgränssnitt där?
Eller är det RCU11 lådan som är liksom en dator?
Borde kunna snickra ihop något eget i mätväg om man bortser ifrån att kunna styra pumpen.
Förslag !!
Tips !!
Hjälp !!
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
SV: Logga/Styra NIBE Fighter 1135 med dator ????
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 11:21:00 »
RJ45'an är ett s k Modbus gränssnitt. Det är en seriebuss avsedd för industriell automation. Det är till denna som man ansluter Nibes egna fjärrmoduler. Nibe har hela specifikationen av sina interna Modbus-enheter utlagd på hemsidan, så den händige kan själv bygga sin fjärrstyrning. Modbus repeatrar och dator-anslutningar kan köpas lite här och var men man bör som sagt var vara ytterst händig (intresserad) om man ska börja bygga något sådant.
För något år sedan hade en händig person utvecklat ett sådant system som fungerade för Nibe och sålde det till en billig penning på nätet. IVT tyckte tydligen det här var för bra grejor så de köpte raskt upp hans bolag.
Pen
PS: Försöker skriva in länken till hemsidan där det såldes, men varje gång jag sparar så blir den förvanskad. Den är trippel dubbelwe punkt husdata punkt se :-)
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 11:36:21 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärme 8kW installerad 2016.
Utloggad shupez
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 14:46:16 »
Tack för svar.
Ska forska vidare på detta.
Finns många händiga där ute  =)
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 14:52:37 »
Finns även en tråd på byggahus.se just nu om att bygga något liknande. Kan ju vara värt att följa  ;)
http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/132641-projekttrad-nibe-logger.html
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 15:52:38 »
Det meste i protokollen er beskrevet her:
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=13714&start=75
Fungerer utmerket :)
15m som RS232 signal og en kort stub med RS485 + konverter som tar power fra Nibens CPU kort (via RJ45)
Nibes pdf beskrivelse av protokollen mangler litt i beskrivelsen av bitfields (adresse 58 til 60), jeg har hvertfall bevegelse i udokumenterte bits.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 16:26:38 »
Logga / styra Nibe 1145, är det någon skillnad?
Någon som vet med säkerhet hur landet ligger?
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 16:45:29 »
Intressant länk. Såg ut att vara svenska/norska bitvis iaf  ;)
Cosmos, kan du både logga & styra din vp med ditt hemsnickrade program?
Isf får du gärna skapa en tråd "4 dummies" (mig)
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 00:18:29 »
//Lars
Nej, men jag ska ringa Nibe i veckan med lite andra ärenden. Tänkte luska lite då samtidigt...
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 00:15:39 »
Hej mexitegel!
Vad sades om 1145:an när du ringde?
Jag är lite sugen på att börja logga den.
Går det på något sätt använda de givare som finns och bara utöka för de andra mätpunkter man vill ha.
//Lars
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 11:52:04 »
Hej mexitegel!
//Lars
Ärendet är skickat vidare så jag hoppas jag får svar snart  ;D
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2010, 22:19:21 »
Något svar från NIBE har jag inte fått. Däremot upptäckte jag nu ikväll att man släppt SMS modulen till min pump, nu är ju inte den så intressant i sig, men jag blev VÄLDIGT nyfiken när det i installationsmanualen står omnämnt en RMU40 som kan kopplas parallelt med SMS-modulen. RMU40 finns inte på NIBES hemsidor alls och med lite fantasi så kan man ju tänka sig att det står för Remote Monotoring Unit...   ;D.
Nån här som vet vad RMU40 är för något?  :D
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2010, 20:56:58 »
Jag har labbat lite med loggning av pumpen (1235 har jag) och det är inga större problem om man är lite händig i nått prg-språk,
jag var på god väg med min kod, när jag sprang på en RCU10, så nu kör jag med den för tillfället, men jag skall ju inte ha köpt rs485-konvertern i onödan, så nån dag skall jag fortsätta med mitt eget prg.
Modbus är roligare än nibes eget protokoll, men känns onädigt med ett lager kommunikation extra.
/L
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2010, 21:59:49 »
Hej Loner
Har jag förstått det rätt att du kör Modbus/TCP mellan RCU10 och din server/dator? Det är inte så lätt att begripa om Nibes registerbeskrivning avser VP-RCU10 eller om det avser RCU11-Dator.
Funkar det bra? Har du även kunnat sätta värden?
Vilka Modbus drivrutiner/OS har du i din dator?
Pen
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2010, 07:42:34 »
Precis.
Nu vet jag inte vilken beskrivning du har, men det finns en som beskriver över vilka modbus register som datat hamnar.
Och det funkar bra, både läs o skriv.
Nu kör jag med ett industriellt scada-program för att det gick fortare att sätta upp det än att knacka ihop ett eget, speciellt då man vill rita lite bilder och ha fina trendkurvor, jag har även en PLC inkopplad som styr tidkanaler (belysning osv), och i vinter tänkte jag integrera golvvärmestyrning och ventialtion i den med.
Så jag har inte knackat ihop nån egen modbus-drivis, men modbus/tcp är ju ganska enkelt protokoll.
PM mig så for dui min epost-adress om du vill ha nån att bolla frågor med.
/U
