Författare Ämne: Ny GEOPRO hetgas VP som tar markvärme  (läst 1437 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 01 april 2005, 23:34:50 »
 VV upp till 70 grader med avancerad teknik. Vi får studera den väl, som ev nytt alternativ.
se länk:
http://www.geopro.fi/material/geopro_shesite_sv_2611.pdf
  • Antal inlägg: 26245
SV: Ny GEOPRO hetgas VP som tar markvärme
« Svar #1 skrivet: 01 april 2005, 23:48:20 »
Extremt intressant om man har stort varmvattenbehov (läs bubbelpool), samt radiatorer och golvvärmesystem kombinerat.
Borde inte finnas nåt på marknaden som kan konkurrera. (Om priset för värmepumpen understiger priset för en separat värmepump, beredare och acktank av annat fabrikat)
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 02 april 2005, 00:01:22 »
Jag kanske ändrar mig till att välja detta som min framtida VP. Skall läsa på.
Bra att veta när man engagerar sig mer i energidebatten i höst med dess deklarations problem.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 02 april 2005, 00:08:15 »
Janne, du som bor i Skåne, hur ofta har du fått köra med patron för att kompensera för minusgrader?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 02 april 2005, 00:27:56 »
Fråga ej mig för jag har speciella värmeproblem, ej färdigt värmesystem, vinterträdgård, poolvärme etc.
Jag kör när det är under -10 hela tiden med el utan VP L/V.
Vid -7 genomsnitt ca 5 timmar/ dygn.
  "   0       räknar med bara VP drift.
Mars som var kall var mån förbr 3350 kWh inkl HH 40/dygn=1200=2150 till Värme+VV
« Senast ändrad: 06 juli 2005, 23:30:39 av Janne El-Energi »
