Författare Ämne: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107  (läst 55925 gånger)
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #30 skrivet: 29 december 2009, 00:05:53 »
Vad jag menar är att hetgaserna över 80 ºC kan/hinner inte kondenseras i kondensorn.
Vilket resulterar i förlorad värmeavgång,vilket resulterar i mycket flachgas i vätskan,och
dålig underkylning i denna ( Flachgas=okondenserad hetgas i vätskan)  vilket resulterar i dålig förångning,=sämre värmeupptag,vilket resulterar i för hög överhettning
av suggasen till kompressorn.=höga hetgaser.
Ja där är den onda cirkeln sluten.Detta är resultatet av att ligga på höga temeraturer,vilket
försämras med sjunkande ute temperatur,man får en instabil värmeanläggning,med driftproblem.
Och dålig verkningsgrad (cop) huvuddunk :o
« Senast ändrad: 30 december 2009, 20:33:21 av Guten »
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #31 skrivet: 29 december 2009, 08:25:27 »
hej.. vad ska göras för att nå dessa värden?
min hetgas ligger ca 30-40 ºC över kondensering.
vad bör VB DeltaT ligga på?(ctc ecoheat) original ligger min på knappa 5 ºC  (R407c).
har det nån betydelse när man kör mot en tank, kontra rätt ut på systemet?
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #32 skrivet: 30 december 2009, 17:02:39 »
Hej pontus. om du vid ren förångare och har en utgående temp på vattnet på säg 50 har en hetgas på 80 grader så är det ok inget att oroa sig för  :)
går den upp över 105 grader  ska en kylkille justera överhettningen någon grad .
c-c *vinkar*
Hmmm min pump har VP-IN/UT på 41/45 grader och hetgas på 111 vid -8 grader ute. Ska man göra nån justering?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #33 skrivet: 30 december 2009, 20:23:14 »
Hej cocacola och andra,Vid närmare undersökning av R407C är (cp) critical point 80 ºC
Då temp över detta ingen kondensering kan ske oavsett tryck,teoretiskt i allafall.
Hur får du till underkylningen,om du  kommer ut till en pump som ligger på 120 ºC i hetgastemp
och -10 ºC ute,kunden tycker att den borde prestera mer värme utan så mycket el stöd?
växlings diffen verkar ju inte vara mer än 5-10 ºC?sitter där någon kondenserings regulator?
sänka effekten på kompressorn, är väl frekvenstyrd?
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #34 skrivet: 30 december 2009, 22:22:50 »
Hur får du rätt temp på vattnet,i ctc:ns fall,räcker väl inte med att öka flödes hastigheten?
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #35 skrivet: 30 december 2009, 23:18:06 »
Så du menar att man fiksar underkylningen med temp diff på vattnet på tex,5 ºC och 80 i kondens
Låter fantastic,måste vara en maffig värmeväxlare, vad får du för förångningstemp då?
 Gott nytt år *vinkar*
« Senast ändrad: 30 december 2009, 23:29:06 av Guten »
FredrikP
FredrikP
« Svar #36 skrivet: 15 november 2011, 15:01:11 »
Hej hej, jag hade samma problem med att pumpen larmade för hög hetgastemp, och efter kollat lite på inläggen så ringde jag till CTC Direkt och fick snabbt svar på vad mitt fel var.
Jag installerade min pump 2006 och tydligen så hade dom en annan givare på eco air:en som sitter under.
Om givaren missvisar så får man samma problem. Hade an ute temp som var +6grader och den visade 22grader. Den jag pratde men var mycket trevlig och han sickade en ny givare kostnadsfritt.
Kolla aktuell drifinfo på ute temp, och sedan pil ner och kolla ute temp vp så det är samma. Där kan felet ligga. tydligen på de gammla givarna så ärgar de och går sönder och dom har kommit men en ny variant.
MVH Fredrik
Emmix
Emmix
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2012, 12:05:15 »
Fredrik du har räddat mej. Vet absolut ingenting om värmepumpar o fick panik när den gång på gång larmade om för hög hetgastemperatur. Gjorde som du skrev o märkte att ute-temperaturen inte alls stämde med VP ute-temperaturen så ringde CTC som omgående skickar en ny givare till mej :D
TACK!!!!
sukke1
sukke1
« Svar #38 skrivet: 11 oktober 2012, 21:48:04 »
Jag hade också fel värde på VP ute, det gick att fixa med lite contact-cleaner och kontaktspray.
Var bara lite dålig kontakt i utegivaren.
Hälsn. Per  tummenupp
Malmbergan
Malmbergan
« Svar #39 skrivet: 17 januari 2016, 10:22:48 »
Jag har samma fel på min pump. Är helt okunnig på detta område och undrar var givaren sitter som inte funkar? Det är -11 enligt pannan och vp tror att det är +10... Tänkte om man kunde prova med lite kärlek innan det blir byte 😊.
ando
ando
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2016, 18:34:17 »
På min sitter det som en kopplingsdosa under pumpen... skruvade loss allt och dränkte det i 5-56 och skruvade ihop igen, det funkade för mig.
