Författare Ämne: Vilken VP  (läst 2341 gånger)
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
Vilken VP
« skrivet: 01 april 2005, 22:49:28 »
Sitter med en trekombi panna som jag enbart har kört som elpanna. Hade ett bra avtal fram till nov 2004 där elen kostade 43 öre inkl allt/kW. Nu märker jag hur räkningen rusar i höjden. Funderar på att byta till VP.
Huset är byggt 70, enplans med källare ca 100 kvm i varje plan. Vattenburet system som snart skall bli golvvärme i större delen av markplanet.
2 glas fönster som snart skall blir 3 glas. Energibehovet är totalt 27000 kW/år och inne tempen 20 grader. Bor i Åhus i norra Skåne. Enligt SMHI har vi aldrig kallare än -3 i medeltemperatur. Vet dock ej hur många dagar som är under 17grader.
Vill dra nytta av mitt vattenburna system och funderar därför på att köpa en L/L VP.
Har kollat en del på formler och dylikt som finns på forumet men vill gärna ha råd.
Vad bör jag köpa för VP. Skall jag gå på en som har hög COP fram till minus 5-10 grader eller en som klarar lägre så som Sanyos nya?
Skall man slänga ut allt och köpa nytt eller skall man använda sig av den gamla pannans värmekärl?
Tacksam för svar!
/Lesley
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
  • Antal inlägg: 20933
SV: Vilken VP
« Svar #1 skrivet: 02 april 2005, 14:15:02 »
Är 27000 kWh inkl hushållsel?
I så fall kan kanske Sanyos nya VP klara att hålla värmen i ditt hus (eltillskott de kallaste dagarna får du räkna med oavsett vilken L/V VP du väljer). Vänta annars ett par månader så kommer säkert fler CO2 VP ut på marknaden som förhoppningsvis ger lite mer kräm än 4,5 kW.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Vilken VP
« Svar #2 skrivet: 02 april 2005, 22:35:49 »
Hej Lesley!
Massa frågor har du!
Först: 1. Du ska gå över till låg temp golvvärme.
2. Du  ska byta till 3-glas fönster.
3. Du bor i Åhus.
Allt talar för luft/vatten (som jag ser det).
Du frågor om du ska ha kvar din gamla panna.
Hur gammal är den då?
Pratar vi Sanyo är det ju hela kitet (VP plus panna).
Har du en relativt ny panna kan du ju bara komplettera med en VP och byta ut pannan när det är så dags.
Ge oss mer info om din situation, så kan vi också ger mer råd!
Typ: Hur gammal är pannan?
Som Carl N frågar är 27 000 kWh inkl?
Vad beräknar du själv att ditt effektbehov kommer att bli efter golvvärme och 3-glas?
mvh AlfM :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vilken VP
« Svar #3 skrivet: 02 april 2005, 23:03:18 »
Förslagsvis köper du vp NIBE 2010-8 + VVM billigast
http://www.varmepump.biz/
Enligt varmepump.biz hemsida.
Pris 36500+25750 + inst 10000:-.=Ca 75000:- med marginal. Detta blir nog bra i skåne och nära Åhus
Golvärme system kan gå  på 20000:-. Detta är bara min uppskattning av pris.
Värmepump.biz ordnar även rek installatör.
Om inte Mark VP 1215-8,5 för 42750:- + Mark värme slingor 400m med inst fråga lokal installatör. Kan det vara 50-60000:- ?
« Senast ändrad: 03 april 2005, 13:56:32 av Janne EL-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Vilken VP
« Svar #4 skrivet: 02 april 2005, 23:17:32 »
Janne!
Bäst i Skåne. Varför det??
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
SV: Vilken VP
« Svar #5 skrivet: 02 april 2005, 23:24:04 »
Min panna är en Diom trekombi från 1980 och ingen vill serva den. Orsaken till att jag eventuellt skulle behålla den var att man skulle kunna använda sig av behållaren i den.
Mina 27000 är inlusive allt.
Har ingen anning om hur mycket min energiförbrukning bör gå ner med 3-glas. De jag har läcker som soll och håller på att rutna. Finns det någon bra metod att räkna ut hur mycket man bör minska energiförbrukningen med nya fönster?
Hur är det med andra pannor om man nu inte skulle vilja satsa på Sanyo utan en annan med högre COP.
  • sxa
SV: Vilken VP
« Svar #6 skrivet: 02 april 2005, 23:32:31 »
Janne!
Det är min egen reaktion var man kan handla billigt och bra nära Åhus. Värmepump.biz finns i Kristianstad. endast 1 mil från Åhus.
Med Nibe 2010+VVM kan du spara i värme halva din förbrukn. Vi säger 25000kWh med 3glas fönster. Och HH el 8000:- Det ger 17000 till Värme+VV och 50% sparar du (det vill säga 8500kWh). Det ger dig Års förbr på totalt 16500 toltalt i el. Jag tycker det är bra värde.
« Senast ändrad: 03 april 2005, 11:46:34 av Janne EL-Energi »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Vilken VP
« Svar #7 skrivet: 03 april 2005, 11:28:50 »
Tänk på att det alltid låter om luft.
  • sxa
SV: Vilken VP
« Svar #8 skrivet: 03 april 2005, 11:50:27 »
Om där finns känsliga grannar så kan det minsta ljud störa.
Hos mig finns det en granne som komenterade det och han bodde ca 100 m från VP. Närmaste granne som bor 10 m från VP är det inga problem för.  Riksvägens ljud där jag bor är högre än min VP. Andra sidan mitt hus hörs ej pumpen
Du har även den nya lösningen CE 50. (sök info på forumet). Den bygger på luftåtervinning. Allt innom hus men du får troligen bygga till ett tilluft system i din bostad. har du utrymmen via din takfot eller vind är det möjligt.  På köpet får du bra vent i din bostad.
Inget som stör ev grannar.
« Senast ändrad: 03 april 2005, 20:02:39 av Janne EL-Energi »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vilken VP
« Svar #9 skrivet: 03 april 2005, 13:05:14 »
Fönsterbyten sparar för lite för att vara en lönsam åtgärd i sig, men naturligtvis är dom dåliga då ska dom bytas.
Har man en VP då sparar man väldigt lite på energibesparande åtgärder!!
Kanske bara 1/3 så mycket som om man kör el eller olja!
Har du plats för en ytjordvärmeanläggning ( och lämplig tomt) och kanske känner nån som kan hjälpa dig med grävningen då är det ett suveränt alternativ även i Skåne!
Slangen kostar inte många kronor.
Tillsammans med golvvärme eller lågtempradiatorer är det en enormt effektiv anläggning.
Att man har tillräcklig uteffekt vid kyla är mycket viktigt, är uteffekten för låg då spelar COP ingen roll tyvärr. Det blir ändå en massa eltillksott för att klara värmen.
CO2 maskinen som kommer är alldeles för klen för dom flesta, MEN det dröjer säkert bara nån månad så kommer det ett komplett utbud, man har startat med "pyttepumpen".
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Vilken VP
« Svar #10 skrivet: 03 april 2005, 18:08:59 »
Jag vet inte om det skiljer något större på medeltemperatur hos dig och mig. Här 8 grader.
Detta innebär att det är nästan aldrig kallare än -10 grader.
En vanlig luft/vatten klarar det fint.
Din panna från 1980 har väl snart gjort sitt, så du kan ju byta komplett.
Om du ska fixa jobbet själv. Sätt dig ner och läs "allt" på detta forum. Det ger jättemycket.
Om du lejer ut jobbet. Ta in en massa anbud från olika firmor, inte bara från Nibe utan andra fabrikat också.  Jag tror inte att det är så stor skillnad på dem, utan alla är bra under de förutsättningar som du har. Stressa inte!
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
SV: Vilken VP
« Svar #11 skrivet: 03 april 2005, 19:54:38 »
Everöds Elbyrå AB
Box 53
Stora vägen 48
297 02 Everöd
Telefon: 044-238350
E-post: info@everod-el.se
Hemsida: http://www.everod-el.se/
Där handlade jag och blev väldigt nöjd. *vinkar*
Det är alltid värt att kolla. och jämnföra. ;)
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
SV: Vilken VP
« Svar #12 skrivet: 03 april 2005, 20:06:02 »
Behöver inte bry mig särskilt mycket om grannarna. En har redan ispinnen och den låter mycket eftersom han inte har dämpat den.
I söder där jag skall sätta pumpen om jag nu tar en L/V har jag en väg mellan mig och grannen. Dessutom garaget mellan sovrummet och VP.
Om man nu skulle vilja gå på att sätta in en markvärme VP i stället. Finns det uträkningar för att kolla hur många meter slang som man behöver?
Vilken L/V VP har just nu bästa CPO ner till -10?
