Författare Ämne: 1210-7 Problem, eller temperaturskydd under 0 grader ute..  (läst 622 gånger)
Utloggad Engblom
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 december 2009, 11:47:06 »
Hej! Jag har min bergvärme ihop med en vattenmantlad kamin, problemet uppstår när temperaturen går under 0 grader ute. När jag kör kaminen ut på systemet stegar bergvärmen ned helt så att endast varmvattenladdning sker, men just vid 0 grader ute och då varmvattenladdningen är klar, så växlar 3-vägsventilen ändå till radiatordrift! Trots att jag stängt av cirkpump på reläkortet och värmebehovet, detta sker inte över 0 grader, då ställer sig 3-vägsventilen mot varmvatten även då den laddat klart. Att den växlar över till radiatordrift trotts att jag inte behöver värme gör juh vid under 0 grader att varmvattnet laddas ur fortare. Är det ett frysskydd som Nibe lagt in? Har pratat med dom och dom säger att reläkortet är kasst, men lägg av...
