Författare Ämne: Bullrig CP KB, lågt tryck ?  (läst 750 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 149
« skrivet: 25 december 2009, 13:09:34 »
Tycker CP till KB låter ganska mycket, har tänkt hela tiden att det är dags att byta pga slitage, vilket skulle bli ett projekt framåt våren el liknande när man är lite mindre beroende av värmen..
Dock funderar jag på om det kan vara så att lågt tryck på KB kan orsaka detta oväsen, någon pratade om kavitering pga lågt tryck, har ingen klocka för att se trycket i nivåkärlet, nivån är god men kanske har det tappat tryck med tiden, har ju tyvärr ingen nippel att fylla i - bara säkerhetsventilen med möjlighet att koppla in ett rör, denna kan väl inte ta flöde åt andra hållet ?
Enklaste metoden för att trycksätta nivåkärlet med lagom tryck, har kompressor hemma med tryckregulator ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Bullrig CP KB, lågt tryck ?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2009, 14:01:02 »
Ja du kan tryxksätta så som du säger genom säkerhetsventilen. jag anser att ca 0,5bar räcker.
Luft i systemet orskar ofta oljud.
////AndersA
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 14:05:00 »
Ok, då ska jag bara fixa en koppling som ja kan trycka in lite luft med i nivåkärlet, kanske borde passa på o fylla i någon halvliter också, nivån är 1/3 nu.
Dock är frågan om ev luftbubbla i systemet kommer vilja flytta på sig för att jag höjer trycket ?
Annars ser jag inget konstigt med flödet, har 2-3 graders diff mellan KB-in och KB-ut
