Författare Ämne: sjunkande vv temp  (läst 27958 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
sjunkande vv temp
« skrivet: 01 april 2005, 22:37:03 »
hur lånkt har ni mellan vv starter när ni ej förbrukar vv.  (Nibe 1215)
jag tycker min pump tappar vvt mycket snabt.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: sjunkande vv temp
« Svar #1 skrivet: 01 april 2005, 23:32:47 »
1215, det är med inbyggd VVB!
Det handlar väl mer om uppbyggnad/kvalitet än om märke, om man inte bara vill jämöra med märkeskollegor?
hur snabbt är det?
Jag har en separat VVB (400 l) och en typisk temperaturförlust om 0,2 - 0,3 grader per timme, hur står det sig mot din VVB?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 01 april 2005, 23:38:43 »
har ju ingen loger så jag vet inte hur snabt det sjunker eller hur många gånger/dygn den ladar vv.
men innan det "bad test" jag nyss gjorde så vet jag at pumpen gick & sen gjorde jag en del sager, säg att det gick max 45 minuter & då visade tempen 46 grader. (min vv-tamp sluter på 53 grader när den värmer)
jag är ganska säker på att ingen andvänd vatten överhuvudtaget på denna period.
ska försöka kolla upp en exakt tid, men kan inte idag.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 02 april 2005, 00:49:13 »
Kan vara din växelventil som då efter att laddat klart VV växlar över till värmeproduktion men då läcker och du får då in kallare vatten från radiatorsystemet.. Det gör att vattentempen i tanken sjunker snabbt..
Kollas enklast genom att känna på returen om det strömmar in svalare vatten där efter vv körning då är det så som jag säger..
Kärringen mot strömmen...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #4 skrivet: 02 april 2005, 09:34:38 »
Kolla min trend, tempen sjunker fort, efter 45 minuter ligger den på ca 47 grader, även utan att vi tagit nåt varmvatten.
Tempmätningen sitter dock i mantelns nedre del, så det vatten som tappas lär vara något varmare.
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 02 april 2005, 10:52:03 »
Det där var skönt att se Ricard. sådär upplever jag att min betersig med. botten på vvb når max 53 grader & sjunker till 47 fort. 99% av gångerna jag går förbi pannan  "spontant" så står den på 45 grader. (därför gjorde jag första badkarstesten med 45 gradit vatten)
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #6 skrivet: 02 april 2005, 14:22:59 »
Det är så att när VV värms upp så hinner inte vattnet i beredaren bli genomvarmt, det är bara vattnet närmast manteln som blir riktigt uppvärmt. När sen VV värmningen stoppas så skiktar sig vattnet och det kallare vattnet i mitten sjunker ner mot botten (där givaren sitter).
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 02 april 2005, 17:20:54 »
Det är nog ganska normalt att tempen sjunker till 47gr på mindre än en timme beroende på att allt vatten inte värms upp vid VV produktion. Vi hade lite av samma fenomen med vår gamla el beredare. Den värmdes indirekt med utanpåliggande värmemantel.
Lite annorlunda nu med vår nya VVB. Kanske inte helt jämförbart med en 1215 men i vår VPA 300/200 tar det över tre timmar innan tempen sjunkit till 47gr. Det beror sannolikt på att vi har VVC kopplat till VVB. Det var faktiskt ytterligare en positiv effekt med VVC som jag inte tänkt på tidigare.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #8 skrivet: 02 april 2005, 18:45:09 »
Vi har en genomströmmingsberedare och den bär sig lite annorlunda åt, vi får en ganska långsam avsvalning, men varje gång den startar VV-prod får vi en tempsänkning! Vet ej vad det beror på!
Varmitek TBR 10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 02 april 2005, 19:12:37 »
Vad säger ni om min genomströmnings slingor  500l Ack Tank.
Växling med växelventil kan skapa konstiga fenomen. Högre  temp i botten än i topp.
Skiktning i tank. I bland är det upp och ner med temperaturerna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2072.msg19861.html#msg19861
Se sen vid växling vad som händer med temp. Inringade
« Senast ändrad: 02 april 2005, 21:08:55 av Janne EL-Energi »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #10 skrivet: 02 april 2005, 21:28:21 »
Det är därför man ska strypa flödet vid vv-laddning och öka delta-t. 8-10 grader.= varmare vatten.
Here we go again !!  huvuddunk *hehe*  *hehe*
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 02 april 2005, 23:18:47 »
men det kan jag ju inte på en 1215 huvuddunk
om nu ett delte-T på 3 grader ger 53 gradit vatten som i själva verket blir 47 när skiktning en är klar så kan man ju lika gärna ha ett delta-T på 8 grader från början & uppnå samma resultat & då lär det bli färre starter.
stämer detta? eller tänker jag fel.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #12 skrivet: 03 april 2005, 01:10:02 »
Kör du med ett delta på 3 grader?? vill du verkligen inte ha full effekt ur din VP ökar du deltat så blir övre lagret på vattnet varmare och du har värmt vattnet  mer... du kommer då inte få denna sänkning för du har verkligen "genomvärmt" ditt vatten...
Samt för övrigt så ska man ha ett delta på 8-10 grader med det köldmedium du har i din VP (R407c) COP blir högre.. *hehe*
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 03 april 2005, 08:10:31 »
Se lösning XVV. Extra elberedare eller sep COMPACT enhet efter VVB.
Sen har nibe i manual skrivit 5-10 grader på värmebärarsidan. Så minst 5 grader diff.
Sänk hast på cirk pump eller styp med ventil ev  RV.
se VVB+COMPACT
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 03 april 2005, 12:13:19 »
jag måste ha högsta hastighet på cirkpumpen för att ha delta-t på 6 grader på radiatorsidan.
orginal i värmepumpen finns det väll ingenstans att justera flödet? eler har jag missat det? Nibe 1215-8,5
