Författare Ämne: Termostater till golvvärme. Öppna med bergvärme?  (läst 1000 gånger)
Utloggad BOF
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 24 december 2009, 19:55:08 »
Jag har en fundering gällande termostaterna till min golvvärme när jag nu har installerat bergvärme i kåken (enplans hus med golvvärme i hela kåken). De som installerade pannan sa att bästa besparningen blev om jag ställde alla reglage för temperatur i rummen på fullt/max värme och sedan justera värmen på pannan. Kan man då inte lika gärna skruva bort termostaterna i pannrummet så att flödet blir helt fritt till golvvärmen?
B-O
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.
  • Antal inlägg: 20793
SV: Termostater till golvvärme. Öppna med bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2009, 21:59:43 »
Jo, det kan du.
