Författare Ämne: Hög innetemp vid pumpens max - känt fenomen?  (läst 679 gånger)
Utloggad Jalle H
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 24 december 2009, 10:48:04 »
Eftersom jag håller på att trimma in min kurva och rent generellt försöker begripa mitt värmesystem fick jag en fundering igår:
När pumpen går på gränsen för vad den klarar utan tillskott jobbar den ju mellan börvärdet och stoppvärdet. Det betyder i mitt fall igår att jag låg nära nog konstant på två grader över börvärdet (hysteres 6 grader), vilket såklart resulterade i en för hög innetemperatur.
Motsvarande effekt borde man kunna få när det är aningens kallare så att pumpen går konstant med tillskott ibland, beroende på hur ramptiderna är inställda. Rätt inställda borde den här effekten utebli väl?
Detta resonemang är än så länge utan inblandning av varmvattenproduktion. Nyttjar man mkt varmvatten finns ju möjligheten för returempen att sjunka och faktiskt ge ett medel kring börvärdet istället för över.
Finns det något sätt att komma runt den här effekten eller får man leva med den helt enkelt för att den är mest ekonomisk? (Läste något nyligen lagt inlägg att en timme stillestånd när huset egentligen behöver konstant drift kostar 7 kronor per timme.) Knäcker man kurvan neråt där eller installerar en innegivare borde det ju endast resultera i att pumpen stannar korta stunder. Jag får för mig att styrsystemet har svårt att styra exakt innetemperatur vid just det här tillfället. Vad säger ni andra? Går det att få till bra med kurvknäckning eller innegivare?
Nyligen (okt 2016) flyttat till 2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C plus 45m2 garage som blir det den blir, ca 10°C vid -3°C. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. Kulvert till garage. (Sugen på ett till likadant borrhål och byte av pump till IVT GEO 312C.)
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
  • Antal inlägg: 7153
SV: Hög innetemp vid pumpens max - känt fenomen?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2009, 11:54:07 »
Jag märkte samma sak innan innegivaren installerades. På samma sätt blir det lätt lite svalt inne höst och vår när värme nätt och jämt behövs. Det tar för lång tid för vattnet att kylas ner till starttemperaturen. Det beror på IVT:s sätt att reglera. Det inte är mycket att åt det annat än att installera innegivare.
Om innegivaren stoppar pumpen för att det är för varmt inne är allt som det skall vara. Då behövs ju inte mer värme.
Ändring av värmekurvan på något sätt flyttar bara fenomenet till en annan utetemperatur. Innegivare är vad som gäller.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #2 skrivet: 24 december 2009, 12:26:25 »
Som Roland skriver, så funkar inte IVT eller pumpar med Rego6xx riktigt bra utan rumsgivare.
Problemet med uppehåll av värmedrift i samband med varmattenberedning, sköter Regon riktigt bra.....tack vare hysteresregleringen.
Vintertid när pumpen går på max, så har i regel timern räknat till 0, och så länge ärvärdet är över börvärdet.....händer inget. Så fort att ärvärdet hamnar under börvärdet t.ex. vid VV-laddningar, så börjar den räkna av ramptiden d.v.s. den drar igång el-patron nästan direkt när den växlat över till värmedrift.
Timern nollas inte, varför en tätt efterkommande varmvattenladdning också avslutas med el-patrondrift som kompensation till utebliven värmedrift.
När står pumpen still en timme, trots att huset behöver konstant drift?
Utloggad Jalle H
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 24 december 2009, 16:21:28 »
Det har du rätt i att det nog är ett otroligt scenario. Jag har egentligen ingen koll, är total nybörjare. Men om man har för lång ramptid stänga eller väldigt liten hysteres lär den ju kunna gå ner för att behöva starta strax igen.
Men det är ju utmärkt med sofistikerad respons. Det blir till att justera kurvan fint i vinter för att se om det blir en innegivare framöver. Den verkar ju ha en del seriösa fördelar, även utöver det här fenomenet.
God Jul på er alla!
