Författare Ämne: Vad rekommenderar ni?  (läst 867 gånger)
Utloggad ConnyJ
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 24 december 2009, 01:00:40 »
Kommer att flytta in i ett nybyggt hus i mars där husleverantören har föreskrivit en Nibe 360P (frånluftsvärmepump).
Jag vill uppgradera denna till en bergvärmepump istället så nu skulle det sitta fint med lite bra råd.
Info:
Huset som är ett tvåplanshus finns i Strängnäs, Södermanland.
total BOA är 295m2 fördelat på 175m2 på nedre plan och 120m2 på övre plan.
Golvvärme är installerat på båda planen.
Huset är även förberett för mekanisk frånluft.
6 personer i hushållet.
Hur stor effekt på pumpen tror ni behövs?
Hur många/djupa borrhål tror ni kommer att behövas?
Finns det någon mellan tummen och pekfinger prissättning för dessa installationer, i vilken prisklass tror ni man hamnar i?
Då husleverantören redan har räknat med en Nibe fighter 360P i huspriset så är det mellanskillnaden som jag kommer att få betala för, vad tror ni om den?
Vänliga Hälsningar
ConnyJohansson
  • Antal inlägg: 20532
SV: Vad rekommenderar ni?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2009, 21:53:24 »
Jag skulle rekommendera en 10 kW VP och 200 m borra, det kostar väl ca 150 kkr och då borde mellankostnaden hamna runt 100-110 kkr.
« Senast ändrad: 24 december 2009, 22:01:38 av Carl N »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2598
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #2 skrivet: 24 december 2009, 21:57:32 »
Planerar du nå´n värmeåtervinning av frånluften?
Man brukar få väldigt dåligt betalt för icke önskad flvp.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad ConnyJ
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 25 december 2009, 08:39:13 »
Eftersom huset är så pass färdigt att kanaler för frånluften redan är dragen så skulle det bästa vara att även köra någon typ av återvinning på frånluften.
Vad gällande flvp så är den inte köpt ännu, vi vet på ett ungefär vad det kostar att köpa och installera en 360P, så kostnaden för en "riktig" pump inkl installation minus flvp kostnaden blir mitt pris.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #4 skrivet: 25 december 2009, 12:33:47 »
Koppla frånluften tillsammans med bergvärmepumpen,eventuellt kan du då minska borrdjupet något alt. öka verkningsgraden på pumpen.
Jag antar att du har enbart frånluftskanaler ,så ett FTX system är inte aktuellt.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
