Författare Ämne: Bergvärme!  (läst 5649 gånger)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
Bergvärme!
« skrivet: 23 december 2009, 14:57:34 »
Bestämt oss äntligen!
Det blir bergvärme.
Det känns mer rejält.
Och det lutar nog åt alternativt 1 trots allt, och jag har pratat med dem om borrhålet.
Dem kommer att borra 150m trots att vad dem säger så kanske det inte behövs, men när dem nått berget så är det ju billigare med borrningen.
Det är ju en stor firma som funnits jättelänge och dem har installerat många sådana pumpar.
Det känns även bra med G2:an.
Nu gäller det att samla ihop granneintyg och skicka till kommunen och hoppas att vi får borra!
 tomte::GOD JUL tomte::
1. Bergvärme:
    121m borrhål. aktiv hål 115m
    6m foderrör ingår däröver 625:-/m
    Thermia optimum 8 G2
    130000:-
     Luft/vatten:
     Thermia Atria 10 optimum 107000:-
2. Bergvärme:
    150m borrhål. aktiv hål 115m
    50m foderrör ingår däröver 550:-/m vid mindre avstånd till berg -550:-/m.
     159000:-
     Luft/vatten:
     Thermia Atria 8 optimum 113600:-
3. Bergvärme:
     4m foderrör ingår däröver 685:-/m
     139000:-
     Luft/vatten:
     Thermia Atria optimum 8 114500:-
Huset är byggd 1971
Nuvarande energiförbrukning c.a.20000kwh exkl. hushållsel
yta som skall värmas upp c.a.185kvm
Dut -18
årsmedel temp. 6,6
Skillnad mellan Luft/vatten - Bergvärme =1500 - 2000kwh/år till bergvärmens fördel
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Bergvärme!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009, 18:22:28 »
Det blir bergvärme.
1. Bergvärme:
    130000:-
     Luft/vatten:
2. Bergvärme:
     159000:-
     Luft/vatten:
3. Bergvärme:
     139000:-
     Luft/vatten:
Huset är byggd 1971
Dut -18
årsmedel temp. 6,6
Hinner du få tillbaka pengarna?
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Bergvärme!
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 18:35:17 »
Hur kan det bli samma 115 m  aktivporrhål på  121 m och 150 m hål ?
Jag tror att 121 m  är för klent till en åtta  150 m  kanske räcker till jag
har 130 m  där av  125 m  aktivhål till en sexa, min installatör hade
föreslagit 110 m  men jag ville ha lite marginal och nu efter 4 år ser jag
att det precis räcker till, nu när pumpen går längre i sträck  så håller
sig köldbärare in 1,4 grader på rättsida om  nollsträcket.
Hade bara 0,5-1 meter till berget.
God jul
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Bergvärme!
« Svar #3 skrivet: 23 december 2009, 23:14:32 »
Håller med Remo. Alldeles för kort borrhål. Har 143 m aktivt borrhål till en 6 kW VP, och det är på gränsen. Dock belastas mitt borrhål väldigt hårt eftersom jag har väldigt låga framledningtemperaturer.
Vet ej exakta data för Thermia'n, men jag tippar på att den tar knappt 5 kW från berget, vilket betyder ett aktivt borrdjup på 160 meter om hålet inte skall belastas med mer än 30W/m.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
SV: Bergvärme!
« Svar #4 skrivet: 24 december 2009, 11:13:44 »
 tomte::
Det måste vara fel på Thermias datorprogram för 115 aktiv hål har alla på sina offerter c.a. 5st..
Kan inte tänka mig att alla har gjort fel.
Om någon har möjlighet så kan ni räkna ut djupet som behövs med dessa uppgifter:
Huset är byggd 1971
Dut -18
årsmedel temp. 6,6
4mil norr om GBG.
Larryd, har tänkt länge på luft/vatten och bergvärme.
Från början så hade jag nästan bestämt mig för luft/vatten men ju mer man har funderat och läst så har det mer  och mer lutat åt bergvärme av den enkla anledningen att det känns rejälare.
Vet att jag kanske aldrig får igen pengarna om inte elpriset sticker iväg men det är ju så mycket annat man kanske köpper som aldrig går ihop.
 tomte::ha det bra nu och GODJUL på er tomte::
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Bergvärme!
« Svar #5 skrivet: 24 december 2009, 20:12:42 »
ska det inte stå 150 m aktivt   115mm  borrhålsdiameter
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
SV: Bergvärme!
« Svar #6 skrivet: 24 december 2009, 23:56:29 »
Så här ser besparingskalkylen ut:
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
SV: Bergvärme!
« Svar #7 skrivet: 24 december 2009, 23:59:55 »
Kan ni se vad som är fel ?
Det måste ju vara rätt eftersom alla kalkyler jag fått ser snarlika ut.
Jag skrev förut 115m aktiv hål men det gällde optimumen och inte G2.
  • Antal inlägg: 5651
SV: Bergvärme!
« Svar #8 skrivet: 25 december 2009, 10:35:08 »
Men 115 ska vara mm och är hålets diameter hur läser ni  :D :D :D :D
det aktiva djupen är 121, 150, 150 meter
Utloggad Remo
SV: Bergvärme!
« Svar #9 skrivet: 25 december 2009, 13:29:24 »
Svenske kocken har nog rätt, men min fantasi räckte inte till.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
SV: Bergvärme!
« Svar #10 skrivet: 25 december 2009, 14:20:23 »
Tack för dem seriösa svaren v p oraklet.
Till er andra med mycket eller lite fantasi så står det 115mm borrhålsdiameter OCH 115m borrhål på dem andra offertrna.
JAG KAN LÄSA!
Nu valde jag att visa en offert där det står 121m borrhål.
v p oraklet, det står inget om att dem räknar med tillsats från -15, hur kan man se detta?
Jag har sagt att dem skall borra 150m ialla fall men dem tycker att det är onödigt.
Utloggad Remo
SV: Bergvärme!
« Svar #11 skrivet: 25 december 2009, 16:51:08 »
1. Bergvärme:
    130000:-
     Luft/vatten:
2. Bergvärme:
     159000:-
     Luft/vatten:
3. Bergvärme:
     139000:-
     Luft/vatten:
Jag  vill inte nervärdera någon här i forumet men jag fick lära mig i skolan
att millimeter förkortas med två m  (mm).
Och beträffande  porrdjup var och en bestämmer skälv hur djup man vill
borra, men jag har inte ångratt en sekund att valde 20 meter  till.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
SV: Bergvärme!
« Svar #12 skrivet: 25 december 2009, 17:22:31 »
God jul på dig också Remo!
Jag kanske inte gick lika länge i skolan som du.
Bra att du fick lära dig så mycket i  skolan!
Eftersom jag inte lärde mig så mycket så är det kanske därför man ber VÄNLIGA själar om råd på detta forumet.
Tack så JÄTTEMYCKET till er andra som gett mig råd och olika synpunkter!  :)
Som sagt dem skall få borra 150m. tomte::
Utloggad Remo
SV: Bergvärme!
« Svar #13 skrivet: 25 december 2009, 17:55:10 »
Låter jätte bra och God fortsättning på dig  gerge.
Som sagt har jag inte menat illa men ber on URSÄKT
att du tog illa upp.
Borrdjupet  var väll seriöst alla fall ?
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
SV: Bergvärme!
« Svar #14 skrivet: 25 december 2009, 18:39:37 »
No hard fellings!
God fortsättning på dig ok, Remo!
