Författare Ämne: pump i kåken  (läst 597 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
pump i kåken
« skrivet: 22 december 2009, 21:10:25 »
hej
funderar hårt på att slutligen bita i det sura och sätta in en "Riktig Pump"
det blir nog en bergvärme pump ...
är det dumt att sätta in en 6kw maskin i stället för en 7,5 ....har räknat på kåken för nått år sen och 6 kunde va lite för klen..
men jag funderar på att borra lite djupare å sätta borran på fel sida huset = det blir ca 120-150m  slang som går som ytjord slang till och från borran...
detta är mest gpg att jag tror att det är mycket närmare ner till berg på framsidan huset...
grannen mitt över gatan sprängde berg då han byggde källaren för 30 år sen,på baksidan
tror jag att det är betydligt längre ner till berget ..
är jag ute å cyklar eller är det nån fördel att ha 120m mark slang extra gör det att jag klarar mig med en lite mindre maskin..
ps hur funkar rot bidraget på en borra...
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: pump i kåken
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 23:06:11 »
Om du tidigare har kommit fram till en 7,5:a så kör på en sån oavsett tillkommande slanglängd.
