Författare Ämne: Var köpa separat elmätare till VP?  (läst 1093 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« skrivet: 22 december 2009, 21:09:41 »
Var kan man köpa en riktig bra elmätare till min VP så jag kan se vad den drar? Skall va en pålitlig apparat så det blir ärliga siffror. Har tänkt mig en som jag kopplar på VP som alltid ska hänga på väggen.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Var köpa separat elmätare till VP?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 21:14:31 »
T.ex av Rickard, här i webshopen.
Utloggad peternhr
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 01:16:17 »
Har ett antal nya 3fas och 1fas mätare om du är intresserad
bara hör av dej
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 02:07:02 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 09:12:37 »
Pmd 1050, funkar väl knappast längre? Inte många mätare som har blinkdiod nu..
/A.
