Besök oss idag
Författare Ämne: Problem ställa in datum och kl nibe 1245  (läst 1723 gÃ¥nger)
Utloggad richardk
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 december 2009, 20:48:12 »
Varken jag,installatören eller el killen lyckades ställa in tid och datumet på min nya nibe 1245.
Man skall ju markera så att bakgrunden blir grön men det går inte att göra det(händer ingenting när trycker på ok knappen).
I dom andra menyerna funkar det med att markera och ställa in olika värden.
Vi kanske är 3 snillen som spekulerar men det funkar f****n inte.
Kom med tips är ni snälla.
Tack på förhand
RK
ps suveränt forum ds
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
SV: Problem ställa in datum och kl nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 22:37:21 »
Har det ordnat sig med datum o tidsinställningen? Jag hade samma problem, mjukvaran behöver uppgraderas. När det var gjort så funkar det. Nibe kom ut och fixade detta åt mig.
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
Utloggad richardk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 16:32:44 »
Har varit bortrest så jag har inte fixat det men tack för hjälpen.
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 16:44:54 »
Har samma problem på min 1245-8.. Vilken version på mjukvaran ska man ha? Och hur får man tag i den senaste? Min heter 887.
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  pÃ¥ 60+60kvm och 45kvm källare. DÃ¥lig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Ã…re och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2010, 13:26:34 »
Nibe kom ut med en USB sticka och installerade uppdateringen, gratis förståss. Det är bara att ringa Nibe.
På min skärm står det:
Display version: 901
Buildt date: Dec 29 2009
Base version: 12
Input version. 18
 Thumbsup
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 13:30:19 av janus »
Bor i Sörmland.
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2010, 11:44:47 »
Tack för ditt svar janus.. Vilken ny och fin pump du har, min är ju en gammal sak från dec 8 2009.. :-\
Provade att mejla Nibe och hörde efter om dom kunde melja den.. (Ingen aning hur stor filen är) Lade även till att det borde gå att ladda ner nya uppdateringar från deras hemsida, får se vad dom anser om det..
I annat fall så får jag väl ringa installatören, men tyckte det var onödigt att dom ska åka 6,5 mil enkel resa bara för en sån sak..
Besök oss idag
