Författare Ämne: Nu går det inte att smita längre.  (läst 4875 gånger)
Utloggad NoMoreWait4VP
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 01 april 2005, 08:50:43 »
Nu är det äntligen dags att sätta dit alla skolkare som inte har anmält sitt värmepumpsinnehav till kommunen.
http://www.nyalt.se/artikel.asp?id=1251612
http://www.nyalt.se/artikel.asp?id=1251613
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
  • Antal inlägg: 26936
SV: Nu går det inte att smita längre.
« Svar #1 skrivet: 01 april 2005, 09:03:10 »
Och i Piteå skall den nuvarande soptunnan bytas ut mot en som bara är hälften så stor.  ;D ;)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 01 april 2005, 09:06:53 »
Jepp, detta har varit känt ett tag, att staten i första hand förlorar skatt.
Det är framförallt de som konverterat från direktel som har oskäliga vinster att göra på en VP-installation.
Enligt en källa på energidepartementet finns ett förslag liggande att de som konverterat från direktel till berg-VP ska få en schablon om x3 i elskatt, jämfört med tidigare förbrukning, detta för att återställa skatteintäckterna och att det ska vara rättvist för de som inte vill, eller inte har råd att konvertera!
fy fxn, det är jobbigt nu!!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
« Svar #3 skrivet: 01 april 2005, 09:11:46 »
Mmm, och jag som lagt delar av min kollektor på kommunens mark fick i dagarna en räkning på marknyttjandet, i det ursprungliga avtalet betalade jag en engångsavgift på 10 kr/meter slang (3000 kr). Inget stod om några årsavgifter, men nu har de bestämt att den årliga avgiften blir 5 kr/meter och år (1500 kr/år), den kommer dessutom att höjas med 1 kr/meter för vart år i 10 år (slutpris i dagens penningvärde blir då 4500 kr/år för mig). Sedan kommer den avgiften att indexregleras.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Vad göra?
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 01 april 2005, 09:11:47 »
Trevlig dag idá  ;) ;) ;)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 01 april 2005, 09:14:40 »
Jag hört att det är svårt att pejla om inkommande köldbärare är under -5, så jag får nog tänka om när det gäller borrdjupet.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 01 april 2005, 09:16:40 »
LOL  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
8764kW första året.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 01 april 2005, 09:47:17 »
Vad göra?
Richard vad var det jag sa tidigare om myndigheternas agerande.. (skattemässigt, "miljömässigt" )
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #8 skrivet: 01 april 2005, 09:52:23 »
Jag har hört att något var på gång så jag ringde och pratade med STEM. För att ytterligare öka stimulansen till pellets så har man beslutat att på plats övervaka varje borrning, detta för att kunna räkna borrstål och fastslå dels totalt djup och dels aktivt djup. Detta för att sedan kunna administrera ett skattetillägg utifrån schabloner baserad på dels totalt djup och dels antal aktiva meter. Vid torra borrhål så räknas hela hålet som aktivt.
Iom detta beslut så får ingen borrning utföras utan att STEMS inspektörer (de finns två i sverige) är närvarande, ev rese och övernattningskostnader för dessa inspektörer står du som kund för.
Då det nu finns två stycken så beräknar STEM att det eventuellt skulle kunna öka väntetiden för borrning något.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 01 april 2005, 09:57:59 »
Hur menar du då?   ;) ;D
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 01 april 2005, 10:02:26 »
En sån här dag ska man bara ligga lågt....  *vinkar* *roflmao*  studs
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #11 skrivet: 01 april 2005, 10:02:54 »
NU FÅR DET FAN VARA NOG !!!!!!!!   fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:  fiR:
Det börjar närma sig ett ryggskott igen... :P
Din vän i nöden.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 01 april 2005, 10:09:23 »
Oj Oj Silver! Akta blodtrycket!!!  ;D
Hur många kommer att  huvuddunk innan dagen är slut?  *vinkar*
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 01 april 2005, 10:11:28 »
Vad är det för datum i dag?
Skall vi diskutera allvar eller skämt.
Det är den stora frågan just idag.
Utloggad superduck
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 18
  • Jag saknar kunskap!
« Svar #14 skrivet: 01 april 2005, 10:16:16 »
Fasen, Janne, förstör inte nu... det fanns nog några stycken som var rejält nervösa...  ;D
