Författare Ämne: Lite frågor..  (läst 1033 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
Lite frågor..
« skrivet: 21 december 2009, 23:29:36 »
Kan någon reda ut dessa frågor:
Min beräknade fram-temp är 40 gr, men vp fortsätter att gå till ca 45 gr (gradmin 90). En annan person har samma ber fram-temp på 40 gr, men vp slutar gå vid ca 41. Om de nu går ungefär lika länge också (vet ju inte riktigt hur det funkar där), har vp avgett lika mycket effekt då, kan man verkligen säga att vi har haft samma ber vb-temp?
Fråga 2: Jag har 2 lite mindre element, dubbla och med konvektorplåter emellan. Ska dessa ställas in exakt likadant som alla de andra elementen? Dessa avger väl värmen effektivare och kan kanske hållas lite "varmare". Tänker jag fel eller?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 21268
SV: Lite frågor..
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 09:07:17 »
Om tempskillnaden mellan börvärde och vad VP:n maxar är 5 ºC så kommer gångtiderna bli kortare än om tempskillnaden bara är 1 ºC. Den andra personen får färre start/stopp.
Är båda värmepumparna av samma storlek så avger de lika mycket värme vid samma börvärde på VB.
Angående radiatorer så känn efter nertill på dina radiatorer, de ska ungefär lika ljumma nertill när VP:n gått ett tag. Det innebär att radiatorer som avger mycket värme ska ha lite större flöde än de som avger mindre värme, om alla radiatorer är ungefär lika ljumma nertill.
Är nån radiator het nertill så bör den strypas så mer värme fördelas till övriga radiatorer. Hoppas du förstår vad jag menar.  ;)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
SV: Lite frågor..
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 23:23:53 »
Tack för bra svar, men..
du säger att de avger lika mycket värme om de är av samma storlek. Men cop måste väl bli bättre på den som bara går upp 1 gr jämfört med 5 gr? Om det är så då undrar jag: man säger ju att gradminutrarna BARA påverkar gångtiderna, men om jag har riktigt många gradminuter så går ju vp upp ännu högre i temp=sämre cop. Många start/stopp ger lägre temp men sliter mer på vp.. :D
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Lite frågor..
« Svar #3 skrivet: 24 december 2009, 00:12:16 »
Ursäkta att jag bryter mej in.
Min åsikter är att:
Två likadana värmepumpar med identiska värmesystem kommer att köra över börvärdet lika mycket.
Det som gör att två identiska värmepumpar beter sej olika beror i huvudsak på radiatorsystemets avgivna effekt.
Ett lågtempsystem ger lägre framledningstemperaturer än ett högtempsystem vid samma utetemp.
Ett lågtempsystem tar högre effekt från VP än ett högtempsystem, vid lika framledningstemperatur.
I mitt fall klarar min VP 40°C som max på framledningen. Om börvärdet då är 39 så kommer min VP aldrig att köra över med mer än 1°C eftersom den inte orkar. Är däremot börvärdet 35°C kör även min VP över med ca 5°C.
Vad jag menar är att VP'n alltid försöker köra över med ett visst antal grader som jag anser påverkas av antalet gradminuter innan start.
Har du t.ex. 60 i detta värde blir stopptiden kortare. Har du 120 i detta värde blir stopptiden längre, men det betyder också att framledningen körs över lite mer än med ett mindre värde.
Finns även en inställning som tvångsstartar/tvångsstoppar VP om verklig framledningstemp över- eller understiger börvärdet med angivet värde.
I inlägget nedan har jag ställt en liknande fråga tidigare och fått ett utförligt svar av Roland.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25672.msg245443#msg245443
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
