Författare Ämne: kompressor i Nibe F1245-8  (läst 4175 gånger)
Utloggad jock
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 21 december 2009, 21:43:17 »
Hej.
Vad är det för typ av kompressor i Nibes F1245-8 Scroll eller kolv.
Vilken av dessa kompressorer anses bäst.
mvh: jock    tomte::
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: kompressor i Nibe F1245-8
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 22:34:29 »
Från 10kw är det scroll enligt vad jag sett på detta forum.
Gör en sökning på forumet så lär du få upp en hel del diskussioner.
/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 28 december 2009, 21:09:26 »
Bara 12 Kw är scroll så vitt jag vet...
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 20:14:43 »
Frågade rörmokaren i samband med ett radiatorbyte om detta. Han är installatör av NIBE värmepumpar enligt NIBE's hemsida.
Enligt rörmokaren så är det exakt samma kompressorer i xx45 som i xx30 och xx35.
F.ö. så är det kolvkompressor upp t.o.m. 10 kW. Scrollkompressor gäller för 12 kW.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 302
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 20:38:51 »
Intressant Elmer, då torde ju dessa kolvkompressorer vara oerhört driftsäkra. Är ju egentligen "styrningen" + design som ändras. Det viktiga torde ju vara att hjärtat fungerar problemfritt Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 30 december 2009, 00:34:09 »
Japp. Man får hoppas deras kompressorer är bra.
Vill förutom design + styrning även lägga till att de har numera variabla cirk.pumpar.
Lite underligt dock att avgiven effekt minskat något på de nyare modellerna.
Men det kanske är mera elektronik som stjäl lite mer ström än tidigare.
