Författare Ämne: Larm!  (läst 1260 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Larm!
« skrivet: 21 december 2009, 08:44:11 »
Hur kan man få ett larm på "Fel fasföljd " efter att pumpen gått sedan 1juli?
har inte varit inne och gjort något med elen. Pumpen hade stannat Söndags morgon fiR:
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 395
SV: Larm!
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 11:57:24 »
Säkring som gått eller glapp?
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Larm!
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 12:51:34 »
Ingen säkring. Glapp är ju alltid svårt att uttala sig om men som gammal el-tele kille så hoppas jag att jag installerat efter konstens alla regler. Kan ju va nån liten bugg i pumpen också eller att elnätet föll ifrån kortvarigt. Ganska hård belastning på det just nu!
Några andra ideér?
mickemolle
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Larm!
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 16:29:53 »
Fasföljdsvakter har oftast inbyggt "fel faspänning" skydd, d.v.s. om en fas tappar i spänning larmar det. Kabel som börjar lossna t.ex. har du porslinssäkringar kan sockeln vara en felkälla.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Engström
  • Antal inlägg: 12
SV: Larm!
« Svar #4 skrivet: 28 december 2009, 20:10:34 »
Har varit med om detta, om hetgasen inte stiger med ett visst antal grader efter start "kommer inte ihåg hur mycket" så larmar pumpen för fel fasföljd, troligen bara olyckliga omständigeter att det hände skulle jag tro.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
SV: Larm!
« Svar #5 skrivet: 28 december 2009, 22:34:31 »
Det är som engström skriver, för att undvika att det händer igen kan du ställa upp tiden mellan kompressorstop till kompressorstart i pumpen. Alternativt att köra cirkpumpen till värmebäraren kontinuerligt om du inte redan gör det.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
SV: Larm!
« Svar #6 skrivet: 30 december 2009, 14:31:19 »
Kom på att det finns plintar man kan bygla för att spärra det larmet när man väl vet att fasrikningen är rätt. Står i installationsboken under "uppstart".
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Larm!
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 14:39:56 »
Jag har haft detta fel,slå från strömmen till pumpen, vänta någon minut ,återstarta!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
