Författare Ämne: "löna sig" att elda  (läst 1524 gÃ¥nger)
Utloggad UB
  • Antal inlägg: 12
"löna sig" att elda
« skrivet: 21 december 2009, 00:39:05 »
Lönar det sig att elda i en kamin när man har bergvärme?
för den går ju på utetempen och elementen fullt öppna.
Vinner man nått på det? tex mindre drifttid el tillskott?
//Ubbe
Bosch EHP 7 LW 150m borrdjup (146m aktivt) separat 300 L VVB 2008
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: "löna sig" att elda
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 08:50:03 »
Nja, det går ju att se det från olika håll.
*Ekonomiskt lönar det sig inte, om du inte har en väldigt underdimensionerad bergvärmeanläggning, och på det sättet elda bort elpatronstimmar.
*Det går att ansluta en innegivare som kompenserar ner värmen från pumpen när du eldar.
*Du får en hel del eltillskottstimmar för vad du får betala för veden + sotning varje år, och som grädden på moset så slipper du slitet.
FAST, finns det något som slår kaminvärmen och spraket nu när det är "svinkallt", mysfaktorn får ej förringas. :D
...men ekonomiskt, nja...
Utloggad Plutus
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 14:16:29 »
I en öppen spis kan man räkna med en verkningsgrad på 5%, kamin är nog lite bättre, så en förutsättning är nog gratis ved. Annars är det bara mysfaktorn som gäller.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 15:36:38 »
Har du rumsgivare så..annars blir returen varmare och shunten drar igen lite..
/A.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
