Författare Ämne: Varför är det så lite automatik i värmepumpar?  (läst 741 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« skrivet: 20 december 2009, 22:59:59 »
Något jag funderat en hel del på när jag läst manualer och skruvat på min egen pump, är varför det är så lite automatik inbyggt i pumparna? Användaren kan justera ganska många variabler, men är nästan alltid begränsad till fasta värden. Värden som kanske inte alltid är helt optimala, utan snarare en gyllene kompromiss.
Exempelvis Nibe F1245, där man monterat en relativt avancerad cirkulationspump för köldbärare, men man styr den inte över huvud taget. Varför låter man inte centralenheten med korta intervall utvärdera data från brinetemp, värmebärare, hetgas och suggas och allt vad det heter och löpande justera flödet optimalt? Varför låter man inte värmebärarpumpen justera sitt flöde allt efter stigande (eller sjunkande) temperatur i systemet? Man pratar om nån watt hit eller dit för driften av cirkulationspumpar, men det borde finnas betydligt mer att hämta med en maskin som alltid är optimalt inställd?
Du bör eftersträva en tempdiff på 2-5°C på kalla sidan (helst 2-3°C). Lägre tempdiff vid VV-laddning. Högre vid värmeladdning.
På varma sidan är optimal tempdiff 6-7°C, där den högre diffen erhålls vid låg framledningstemp (t.ex. 30-35°C) och den lägre diffen vid högre framledningstemp (>40°).
Om nu Elmer har rätt, varför sköts inte sånt av pumpens styrdator?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 537
SV: Varför är det så lite automatik i värmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 01:00:36 »
"löpande justera flödet optimalt?"
Men det var ju därför jag köpte en Thermia Diplomat Optimum??   ::)
« Senast ändrad: 21 december 2009, 01:03:31 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
