Författare Ämne: rätt in/ut temp?  (läst 942 gånger)
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 34
rätt in/ut temp?
« skrivet: 20 december 2009, 21:30:38 »
Har en Nibe Fighter 1135a på 8kw.
Nu är det -8,8 grader och den skickar ut köldmediet på ca -1,8 och det
kommer tillbaka med ca -0,1. Skall det vara så liten diff?
600 meter slang(2x300m). Rätt grusig jord men ändå....
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: rätt in/ut temp?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 21:37:17 »
Vilken hastighet har du på cirkulationspumpen för köldbäraren?
Kanske hjälper att sänka hastigheten ett snäpp.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 22:01:08 »
Tror faktiskt den står på snabbaste.
Är det så enkelt tror du?  Thumbsup
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 23:23:28 »
Så enkelt är det. Gäller både varma och kalla sidan.
