Författare Ämne: köldbärare in  (läst 2192 gånger)
Utloggad jonke1111
köldbärare in
« skrivet: 20 december 2009, 18:34:20 »
hjälp !!!!
min bergvärme ivt greenline c larmar för köldbärare in är för låg den står på -9,4 grader finns det nåt man kan göra själv eller är det bara att ringa reparatören ????
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: köldbärare in
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 01:15:44 »
Du kan köra KB-pumpen manuellt utan att kompressorn går 10-15 minuter
och se om KB in KB ut visar något så när lika att eliminera givar fel.
  • Antal inlägg: 7152
SV: köldbärare in
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 09:38:33 »
Det finns en del enkla saker man kan göra förutom Jonkes tips:
Kontrollera temperaturskillnaden värmebärare in/värmebärare ut. Är -9,4 riktigt skall pumpen producera lite värme, dvs lägre temperaturskillnad, förmodligen behövs det tillsatsel.
Kontrollera filtret på köldbärarslingan.
Givare som går sönder visar oftast för högt värde.
AirPatrol
