Författare Ämne: Inte orolig men.............  (läst 2119 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« skrivet: 31 mars 2005, 11:29:52 »
Det här med flytande kondensering, är ju energibesparande, men CTC Eco elen med Eco airen måste funka som flytande fast mot en tank utom var 4:e start. Undrande ???
Har sparat iallafall.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Inte orolig men.............
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2005, 12:10:14 »
Hej Fille!
Vad jag förstått så jobbar eco air med flytande kondensering mot eco elens ack tank.
Jag går själv och funderar på att skaffa mig en eco air+ eco el och bor precis som du i Gävletrakten. Har du koll på hur mycket du sparat denna vinter som ju har haft både varma och riktig kalla perioder?
mvh M T Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2005, 14:55:05 »
läs på loggningsforum så ser du mina siffror, bor visserligen inte så lång norrut utan precis vid väners sydspets
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 01 april 2005, 10:33:10 »
Hej cicero.
Har inte kollat i år, men har totalen för förra året hamnade då på 20000kwh(ink hushållsel), som ska jämföras med då den gamla pannan var inkopplad 35000kwh(ink hushålls el)
Mvh Fille
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 01 april 2005, 10:52:58 »
Fille!
Det var en skaplig besparing du gjort :)
Hur nöjd är du med din anläggning?
Har du jobbat med inställningarna mycket? Jag får intrycket här på forumet att CTC kräver en del injustering för att inte dra onödigt mycket TS.
Hade du en bra leveratör?
Tack på förhand för nyfikna frågor ;)
Varma vårhälsningar från M T Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad Matte.H
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 01 april 2005, 18:04:05 »
Hej cicero.
Min förbrukning är ungefär som Filles..
19000kwh mot tidigare 36000kwh.
Jag bor i Sthlm ,så det blir ju inte ruskigt kallt här.
Jag har elpannedelen på 45grader,då räcker varmvattnet gott till (duschning och ungarnas bad).
Men vill man själv ta ett riktigt varmt bad med mycket vatten så behöver jag höja panntempen en stund innan, annars blir det lite snålt med varmvatten på slutet.
Villa 1 1/2 plans + källare.160m2+80m2 Byggd 1937 i Sthlm
Värmer 160m2 med ctc ecoel+ctc ecoair 7,9 inst. 2003
värmer källare 80m2 med Toshiba RAS13SKVP-E inst. 2009.
Fritidshus i sthlm skärgård värms med Fujitsu ASYA12LGC , underhållsvärme 10gr på vintern.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #6 skrivet: 04 april 2005, 07:35:33 »
Lite trix är det väl men inte så farligt, då jag använt mig av forumet , och fått hjälp (det tar ett tag innan pengen trillar ner).
Inst . själv, kostnad 70000:-
Jo jag är väldigt nöjd. (har ju sparat ca 15000 kwh), blev förvånad själv.
Jag tror att vilket märke(de kända)man än väljer,  så blir man nog nöjd.
I energibesparing skiljer det nog inte så mycket mellan märkena.
AirPatrol
