Författare Ämne: Optima 1100 - eltillskott  (läst 1341 gånger)
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 113
    • Logg
« skrivet: 19 december 2009, 21:05:37 »
Nu har det för första gången sedan jag fick installerat logger2020 blivit såpass kallt att min pump (IVT Optima 1100 med fast kondensering mot acktank.) ansett sig behöva eltillskott, det visas en lite ”blixt” i displayen. Till min förvåning ser jag ingen skillnad i elförbrukning utan den ligger som vanligt på drygt 3 kW. Är det så att Rego (styrprogrammet) anser att det behövs eltillskott men att tillskottet produceras i innedelen, som jag inte har?
Sökte lite i broschyren på ivt.se och ser att angiven effektförbrukning ligger mellan 2,3 – 2,8 kW vid 7° medan min pump alltid förbrukar drygt 3 kW oavsett ute temp, i alla fall mellan -13° - +20°.  Min pump försöker ifs hela tiden att producera varmare vatten än broschyrens 35° – 45°.
Hittar inte vad eltillskottet borde förbruka.
Fråga 1: Varför ser jag ingen höjning i effektförbrukningen när pumpen anger eltillskott?
Fråga 2: Varför ligger min förbrukning konstant 0,5 – 1 kW över angiven effekt?
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
  • Antal inlägg: 21171
SV: Optima 1100 - eltillskott
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 11:22:35 »
Jepp, det finns ingen elpatron i utedelen men jag tror att din rego kan styra en sån. Du bör nog sätta in en i din acktank och koppla den mot regon. Det är möjligt att du behöver nått tillvalskort, kolla upp med IVT.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 113
    • Logg
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 13:01:32 »
Perfekt, då funkar det som jag vill. Jag sköter tillskottet själv via vedpannan. Man ser ju lätt i Loggergrafen när pumpen inte orkar.
Jag har redan två elpatroner i tanken som jag skött manuellt tidigare när jag bara eldade med ved. Dom slogs på om vi var borta några dagar på vinterhalvåret. Vet inte riktigt hur jag skall hantera bortavaro nu. Det är ju onödigt att slå på dom varje gång man åker bort, det kanske inte blir så kallt att dom behövs. Om man som du nämnde kunde få Regon att styra dom vore det ju perfekt. Men då måste jag kunna välja om Regon skall sköta dom eller inte. Jag har för mig att jag såg någon inställning "Tillskott = 0" som borde lösa det. Eller också kanske man kunde sätta dom så lågt att dom inte slår på förrän pumpen inte orkar.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 22:06:32 »
Elpatronen styrs normalt (när man har innedelen) via ett AHB-kort. Det lär du behöva om du vill att Regon ska hantera elpatronen, vet inte om det normalt sett ingår i den externa styrpaketet.
Sedan har ju Regon funktionen att stega in tillskottet steglöst, och elpatronen är kopplad 3x2,25kW + 3x2,25kW (om man har 13.5kW) så kanske blir svårt att koppla in vilken "on/off"-patron som helst i Regon.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 113
    • Logg
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 22:22:39 »
O jag förstår. Jag får nog vara nöjd med det jag har i fråga om elpatroner. Ser att pumpen klarar huset ner till -10°. Får väl värdera när jag åker bort om patronen kommer att behövas eller inte. Det blir nog inget problem.
Någon som har någon tanke om varför min förbrukning ligger högre än IVTs. Är det bara den normala skillnaden mellan reklambroschyr och verklighet?  ;)
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 13:01:21 »
Kan du inte ställa ner temperaturen på elpatronerna till 35-40 ºC när du reser bort?
Angående förbrukningen så ingår väl cirkpumpen också när du mäter.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 113
    • Logg
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 14:33:39 »
Jo, så får det bli. Så är det sen tidigare när jag bara hade vedpanna.
Jo det är sant men bara med (enl. Richard eminenta elmätare) med 0,2 kW. Så är det ju bara 0,3 kW kvar mellan min värld och broschyrens worst case. Jag trodde dock jag skulla hamna närmare best case när pumpen får gå i långa intrevaller istf korta start och stopp
  • Dot gäster: 175
