Författare Ämne: eltillskott eller ej...  (läst 1610 gånger)
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 19 december 2009, 18:55:22 »
Fundering.
Min aqua inverter orkar inte riktigt värma när det blir för kallt.
Är det ekonomiskt att låta den gå hela tiden då?
Eller är det bättre att ge mer eltillskott så att den kommer upp till sitt börvärde?
Pumpen får ju jobba hela tiden annars om den aldrig orkar få upp tempen till inställt värde.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
  • VVS branschen bör saneras..
SV: eltillskott eller ej...
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 19:04:10 »
Fundering.
Låt pumpen jobba det är då du sparar energi, du sparar aldrig energi med tillskott.
Enda skälet med tillskott är endast att kunna få upp tempen så att du får bra med varmvatten till bad och dusch.
Det är bara av det ändamålet tillskott behövs, jaja skulle inte värmen till radiatorerna inte räcka till så okej tillskott.... Thumbsup
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 14:55:17 »
ok, pumpen ska jobba, ju mer desto bättre Thumbsup
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 16:22:30 »
Yeeaaaah tomte::
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 20:05:32 »
Man kan nog se det från olika håll.
Om pumpen bara går och går 24 tim/dygn utan att komma upp till börvärde så sliter man ut pumpen i förtid. Iallafall min pump frostar av efter typ 55 min.det blir 24-25 start och stop per dygn.
När man väl åker på att byta kompressorn så äts besparingen man gjort på energi upp av den kostnaden.
Jag låter min pump gå ner till -10 grader då är verkningsgraden så låg så den står och stampar på 38-39 grader, det blir inte mer.
Pumpen får även hjälp redan vid -3 grader av elpatron.
igår var det -8 grader och pumpen hade dragit 24.75 kWh och elpatron 21.29kWh
totalt 46,04kWh.
Skulle min pump gå 24 timmar skulle den förbruka 72kWh
Helt Acceptabelt enligt mig.
Fast jag installerade inte pumpen för att spara pengar.
Jag gick från billig vedeldning till pump för att slippa arbetet med veden och det förba***de eldandet varje dag.
Min elförbrukning ökar från ca: 9000Kw till ca:18000
Lyssna inte för mycket på det här, det är bara en nybörjares egna funderingar.
Men så ser jag på det hela.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 21:37:36 »
totalt 46,04kWh.
Ingen fara att se det på ditt vis.
Pumparna har i fabriken försetts med en visst mini temperatur där de stoppar helt, i Nibes fall minus 20 så jag tolkar att det är riskfritt att köra ner till minus 20...
Kompressorn går hela tiden och är varm och efter avfrostningen är den fortfarande varm så starten blir nog inte farlig....
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #6 skrivet: 23 december 2009, 11:48:54 »
Generellt verka åsikten på detta forum vara att låta VP gå 24h dygn om den behöver det, och inte "stänga av" för att minska slitage. Vidare har jag inte sett någon tillverkare rekommendera att minimera antal starter.
Vidare som Barton3000 skriver, även om det är kallt ute innebär det inte att kompressorn är iskall varje gång den startar.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Stingh
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 24 december 2009, 00:08:41 »
Vad jag kan se i bruksanvisningen för NIBE går kompressorn vid avfrostning det är endast fläkten som stannar.
Dessutom växlar 4-vägsventilen. Allt detta finns att läsa i bruksanvisningen.
Kör hårt
Ingemar
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #8 skrivet: 24 december 2009, 07:40:57 »
det blir inga start och stopp vid avfrostning kompressorn går under tiden. Självklart skall den gå 24 timmar om dygnet om det behövs. Det är då pengarna rullar in  Thumbsup.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
