Författare Ämne: sanyo kvalitet  (läst 4412 gånger)
Utloggad bigD
  • Antal inlägg: 9
sanyo kvalitet
« skrivet: 19 december 2009, 18:28:25 »
 huvuddunk
har en sanyo som installerades 2007 på våren första vintern den skulle användas stod den helt still den röda lampan blinkade
febrilt och man var tvungen att felanmäla 6veckor senare var kretskort på utedelen bytt,den fungerade gött,...
andra vintern den skulle användas rödblink såklart man är ju rätt härdad nu,,,,,fyrvägsventil kass och samma väntan innan den
ger nån form av värme...........bortkastade pengar eller???
vilket fall som helst är en kamin på väg in i huset.....
hur fungerar era sanyo pumpar..
hälsningar bigD
Utloggad magr
  • Antal inlägg: 2
SV: sanyo kvalitet
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 22:00:06 »
Jag har en Sanyo 126 som installerades i oktober förra året. Mitt enda problem är att frugan tycker den är ful och låter mycket:-) Jag tycker den är fantastisk som värmer hela vårt 1,5plans hus med jämn värme och golven känns mycket varmare (krypgrund). Ok fläkten inne surrar svagt, men det blir som bakgrundsbrus och så fort tvn eller nåt annat är på tänker man inte på den. Vill man ha helt tyst kör man "quiet"läge, men då når inte värmen hela huset. Vi har vattenburen elvärme och nu när det är 5minus ute så cirkulerar 30gradigt vatten i elementen, men jag tror det går att sänka utan att det blir kallt, skall testa. Elförbrukningen har gått ner från ca 16-17000kwh till runt 12000 men då har jag kylt huset när det var som varmast i sommar oxå. Jag tror att alla "kända" fabrikat är ok att köpa, kanske skall man undvika jättebilliga och dom som heter nåt med "cool", då dessa troligtvis inte är optimerade för att värma, och troligtvis inte är designade för vårt klimat.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
SV: sanyo kvalitet
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 16:33:16 »
Hejsan !
Vi har två 123:or  i ett souteränghus, en på varje plan. Funktionsmässigt har jag inget att invända mot L/L, värmen sprider sig bra i vårat hus. Däremot tycker jag att innedelarna är smäckiga och utedelarna lever om, i vart fall en av dem, den andre är tystare..
Vet inte varför men den som lever om vibrerar mer ( man känner det ifall man lägger handen på utedelen ).
Tyvärr la en utedel av för oss i smällkalla vintern, kylmedieläckage, förmodligen trasig kompressor. Frånsett detta så har de fungerat väl, definitivt sparat in sig flera gånger om vi det här laget.. (köpte dem billigt och installerade själv)
Jag har inhandlat mjukare gummikuddar till den utedel som lever om mest, men inte monterat dem ännu.
Sammanfattning: Nöjd med funktionen men ställer mig en aning frågande till kvaliteten..
Lgh.. :-(
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: sanyo kvalitet
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 01:52:20 »
Min Sanyo har inte satts på prov förrens nu, då den monterades i sommras. Det är en Clover 12 (126), som jag fattat för har en nästan identisk utedel som 123:an men innedelen har fått större förändring, bl.a. bättre fläkt och utseende. Sen har den numera underhållsvärme, som hittills har fungerat klockrent. Inga problem med avfrostning, som det verkar.  Jag har upplevt den som helt problemfri. Jag har ingen erfarenhet av andra pumpar, så jag vet inte om denna låter mer eller mindre, men inomhusdelen tycker jag inte stör ett dugg. Utedelen låter ju förståss lite om man går ut och lyssnar, men inte alls som jag var beredd på. Däremot kan jag tänka mig att det kan bli resonansljud om man väljer att sätta den direkt på fasaden, eftersom den vibrerar lite. Mer än andra vet jag inte.
Detta med vibrationer som man läser om pumpar av alla märken, borde inte det gå att avhjälpa ungefär på samma sätt som däckfirmorna kan sätta dit små vikter på fälgen? En tanke som slagit mig, bara. Hur svårt kan det vara att tillverka en vibrationsfri pump?
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 01:58:02 av tamc »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1298
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: sanyo kvalitet
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 02:38:09 »
Det är väl en kostnadsfråga som allting annat.
Att alla VP vibrerar är nog inte riktigt sant. Jag har ivf inte märkt av att min ME gör det. Inga vibrationer som går att känna eller höra, bara ett lite lågt surrande ljud.
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: sanyo kvalitet
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 13:03:31 »
Ok, fast jag tror att de är ganska vanligt iaf, eftersom de flesta fabrikat (och forumskribenter) verkar rekommenderar att de placeras på markstativ. Men hur som helst så står min på markstativ, så jag har inte några problem med vibrationer. Men de som får resonansljud i fasaden, borde det inte vara möjligt för dem att kunna "ballansera" rotationsojämnheterna med nån sorts vikter? Eftersom fläktbladen snurrar snabbt så bör det vara väldigt små viktskillnader.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: sanyo kvalitet
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 13:20:27 »
Om jag tolkar ditt inlägg som att du egentligen menar...
"eftersom de flesta fabrikat förutom ME"
... kan jag hålla med dig! tomte::
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: sanyo kvalitet
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 13:31:13 »
Haha, visst menar jag så.  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
SV: sanyo kvalitet
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 13:57:04 »
Hej Tamc!  Ja du kan ha rätt i att det är rätt så många forumskribenter som rekommenderar markstativ men själv rekommenderar jag det definitivt inte, och anledningen är enligt min uppfattning att luftvärmepumpar mkt väl skall kunna sättas på vanliga väggkonsoler och trots det kunna gå både tyst och vibrationsfritt om allt är i sin ordning med pumparna.
Jag menar att man med ett markstativ ofta kanske tyvärr döljer om det skulle vara något fel på pumpen och därför anser jag att de skall sitta på väggkonsoler så att man upptäcker detta i tid isf. Har själv tidigare haft en Panasonic och numera 2 st Toshibapumpar och samtliga dessa pumpar har gott både tyst och vibrationsfritt (hittills ivf) vilket innebär att allt är ok med pumparna. Det enda pumpfabrikat som jag känner till som är rätt välkända för att vara både högljudda och att det förekommer mkt vibrationer är Sanyos pumputedelar, ivf på de lite äldre pumpmodellerna, och till dessa är det nog kanske att rekommendera ett markstativ isf. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: sanyo kvalitet
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2010, 14:23:28 »
Ok, då förklarar det varför det inte verkar vara nån stor marknad för "vibrationsdämpningsåtgärder" för luftvärmepumpar.  *vinkar*
Utloggad bigD
  • Antal inlägg: 9
SV: sanyo kvalitet
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2010, 14:27:22 »
jepp....en del har ju lite problem med sina sanyopumpar..
en liten undran om vad skillnaden är mellan sanyo sap93 EHFP och EHN på samma pump är.....
är den ena en europeisk variant medan EHN betyder att den är gjord för Nordiskt klimat???
kan ju annars vara mitt problem med min pump..
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: sanyo kvalitet
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2010, 14:52:22 »
Jag har för mig att man bör ha en EHN-pump. Tror inte de andra är helt anpassade för vårt klimat.
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 14:54:56 av tamc »
  • Antal inlägg: 481
SV: sanyo kvalitet
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2010, 15:12:35 »
EHN säljs av ahlsell och dessa stänger av sig automatiskt vid -20C, vilka anpassningar dessa pumpar har jämfört med anrdra vet jag inte och ställer mig lite frågande till i fall de verkligen har det.. ( förutom den förtretliga -20C spärren. )
Lgh.. :-(
