Författare Ämne: Låg vv och vp temp  (läst 4904 gånger)
Utloggad robban64
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 9
Låg vv och vp temp
« skrivet: 19 december 2009, 17:30:20 »
Har en Ecoheat 5 sedan ett år tillbaks och har problem med vv temperaturen som varierar och går ner till 36-38 grader nu de senaste dagarna. Noterar även en "låg" värmepumpstemperatur 35 (55). Även när vv är uppe på 55 grader så tycker jag det sjunker väldigt fort när man duschar, runt 5-10 min så är tempen för låg för att vara komfortabel.
Har följande värden nu på em:
Ute -13
panna 36(55)
framledn 38(40) Har golvärme i plattan
värmepump 35(55) Kan detta vara normalt?
brine 4/0
hgas 80
eleffekt 6
En timme senare är alla värden samma förutom framledn som sjunkit till 37. Ska det vara så?
VV temperaturen sjönk likadant för 2 dagar sedan också men då sjönk utetemperaturen från -5 till -19 på 2-3 timmar så jag trodde att det berodde på det. Är det någon som förstår dessa värden och kan säga om det är normalt eller inte?
Tacksam om det är någon som förstår sig på detta bättre än jag.
Robban
Utloggad Bychen
  • Antal inlägg: 17
SV: Låg vv och vp temp
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 18:23:28 »
Jag har också en EcoHeat 5, mina värden ser ut så här:
Ute -13
Panna 49(44)
Framledn 37(37) Har golvärme i träbjälklag
Värmepump 39(42)
Brine 7/7 (Min pump går inte just nu)
Hetgas 23 (Min pump går inte just nu)
El effekt 0
Temperaturer senaste fyra timmarna.
ECOHEAT 5 V3 400m ytjordkollektor. Enkelstuga byggd i början på 1800-talet, flyttad till nuvarande plats 1936.
1½plan 137m² boyta i Västra Götaland. Golvvärme i ROT-utförande från LK, spårskivor och aluminiumplåt med 12 mm slang.
Tre radiatorer på andra våning (2x300w + 1x750w), en radiator i snickeri (för frostfritt).
Loggar med Logger 2020.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 18:49:50 »
Ute -13
panna 36(55)
brine 4/0
hgas 80
eleffekt 6
Robban
hej.
det ser lite konstigt ut dina värden. om du har el patronen aktiv, och inte har tappat en massa VV.
hur stort hus. vart ligger det?
hur många gång timmar +antal starter de senaste dygnet?
shuntfördröjning?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad robban64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 19:07:07 »
Hej, ja nog måste det vara nåt fel. Har inte tappat något varmvatten speciellt mycket, dushade mitt på dan och då var vv tempen på 55, Sänkningen av både vv och vp tempen har kommit flera timmar efter det.
Kollat igen nu och efter 3 tim så är det fortfarande i stort sett samma värden,
Ute -11
panna 37(55)
framledn 38(39)
värmepump 36(55)
brine 4/0
hgas 82
eleffekt 6
Under aktuell driftinfo: Fördröjning shunt 0
Under Inställningar: Fördröjning shunt 180
Drifttid senaste dygnet: 3:45, 3 starter.
Huset är på 145 + vidbyggt garage 34 kvm, ligger i Jämtland strax utanför Östersund.
Att vv tempen är för låg det är ju ingen tvekan men är inte värmepumpstemperaturen också för låg? Hur snabbt ska den komma upp i rätt temperatur egentligen?
Hur får man förresten ut tempkurvor grafiskt?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 19:15:03 »
Ute -11
panna 37(55)
framledn 38(39)
värmepump 36(55)
brine 4/0
hgas 82
eleffekt 6
jahapp som du har nu så tar den värme från panna till att värma systemet. och tydligen har 6kw problem att hålla värmen.
därför får du dåligt med VV. att pumpen inte gått mer än 3,45h på24 h. skumt.
nånting måste va fel om om inte kompressorn får upp nån temp om du kör systemet på el patron.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 19:46:44 »
de låter som en ganska liten pump. nybyggt hus?
annars tidigare förbrukning?
går pumpen fortfarande?
hur kan du ha bara 3,45h/24h om pumpen gått nu i 3h. har du slagit av strömmen till pumpen?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Bychen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 19:47:18 »
Angående kurvorna så använder jag en logger för detta http://www.logger2020.se/index.html.
Jag är fundersam om värmepumpen(kompressorn menar jag) går alls. Var den igång då du skrev av värdena senast?
Står det i Aktuell driftinfo att
Kompr           till
Brinepump      till
Laddpump      till
Radiatorpump till
Pannan kanske går på el hela tiden! Kan du kolla elvärme förbrukningen samt total förbrukning, jag har ca. 10 % spets (extra varmvatten körningar till 65 ºC)
För att se elvärme kWh så måste du knappa in koden 372 i Avancerat - Service - Fabriksinst kodad (istället för 0 0 0 )
När du gjort det går du tillbaka till Historisk driftsinfo, då finns det med i displayen.
 :-\OBS ta aldrig kort med blixt på en LCD, missade att stänga av blixten, och då blir displayen enbart grön ingen text. ;D
Så här ser mina displayer ut.
« Senast ändrad: 19 december 2009, 19:57:49 av Bychen »
Utloggad robban64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 20:29:14 »
Nybyggt ja, satte igång pumpen för lite drygt ett år sen, var också lite fundersam på storleken på pumpen eftersom vi pratat om 7,5 men när rörmokarn kom med den så var det en 5.
Förstår inte heller ang drifttiden men det är ett faktum att det står så, uppdateras den hela tiden löpande 24 h bakåt?
Verkar som pannan gått på el 50% nu när jag kollat, inte bra va...?
Utloggad robban64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 20:30:18 »
En display till.. Så har det sett ut nu i 4-5 tim.
« Senast ändrad: 19 december 2009, 20:34:44 av robban64 »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 19 december 2009, 20:50:52 »
ja vad ska vi hitta på...
 prova att stänga shunten manuellt å se om du får upp tempen.(tryck in ratten på shunten och vrid den till höger)
när tempen är uppe så hakar du i shunten igen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad robban64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 19 december 2009, 20:58:26 »
Ok, jag provar..
Utloggad robban64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 19 december 2009, 21:21:29 »
Nu har de stigit till 58(55) panna resp 50(55) värmepump, elpatron av, med shunten stängd, får se vad som händer när jag öppnar shunten igen. Men det måste vara något fel på pannan? Med tanke på hur mycket elpatron gått, 50 %.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 19 december 2009, 21:32:41 »
du kan sänka tempen i pannan några grader för att få minder el patrons drift.
men om inte pumpen orkar så bör el patronen få stötta.
men att inte 6kw el patron +ca 6kw kompressor skulle orka höja tempen i systemet låter otroligt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Bychen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 19 december 2009, 21:51:08 »
Nu är ju jag ingen rörmokare direkt...
Har du noterat total drifttid på kompressorn också, den finns med då man knappat koden, det verkar som kompressorn går (kan vara bra att kolla drifttiden på kompressorn gentemot elpatron) men den producerar väldigt lite värme till tanken. Är det så att kompressorn går och det inte blir varmt så finns det väl bara två alternativ.
1. Det laddas inget varmt vatten från VP via laddpumpen till tanken, är alla kranar öppna? (Se bild)
2. Det kommer tillbaka för "mycket" kallt vatten till botten på tanken via radiatorreturen, kan du mäta (eller känns den väldigt kall) returtemperaturen?
// Anders
« Senast ändrad: 19 december 2009, 22:15:20 av Bychen »
Utloggad robban64
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 19 december 2009, 22:12:49 »
Drifttid komp 3399 h av totalt 9264 h. Nu när jag öppnat shunten igen så går vp temp ner till 36 (44) igen och står still där, elpatron går på 6 igen. Tror alla kranar är öppna iaf, men jag får kolla upp allting med rörmokarn alt ctc. Måste komma tillrätta med det här.
AirPatrol
