Författare Ämne: kallt borrhål  (läst 5950 gånger)
Utloggad Henrik-78
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 14
kallt borrhål
« skrivet: 19 december 2009, 07:37:43 »
Hej alla!
Vintern har kommit till oss nu och pannan jobbar på flitigt, 23h senaste dygnet.
Lär bli 24h detta dygn.
Börjar bara bli lite orolig över hålet 0 grader in -4 ut.
Hur länge klarar hålet av belastningen kommer det att frysa?.
Förra vintern så var det som lägst -3 mest -2 grader ut från pumpen.
12 minus ute förresten.
Hur ser det ut för er andra?
Thermia Diplomat Duo 8 ,vv300, 139m borraInstallera 08/11 ,15st element.
1 1/2 plans hus med källare byggår 1946 boyta ca 90kvm+50kvm Bor i Vänersborg
Utloggad amritpal
SV: kallt borrhål
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 11:17:54 »
Just nu har jag +2 grader in och -2 grader ut. Bor i Göteborg och idag har vi -10 grader ute.
CTC EcoHeat 8,5 kW, Borrhål 170m,
1 1/2 plans hus, boyta 226 m2, byggår 2008. Beläget i Göteborg
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: kallt borrhål
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 11:28:07 »
+2 ºC in, -1 ºC ut.
-13 ºC ute
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
SV: kallt borrhål
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 12:59:01 »
2,4o C in
-0,7oC ut
medeltemp ute sista 24h  -15,4oC  brrr
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
SV: kallt borrhål
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 13:45:36 »
2 in
-1 ut
-14 ute
bifogar bild när pumpen just blev klar.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
Utloggad bive
  • Stad/land: Västerdalarna
  • Antal inlägg: 52
SV: kallt borrhål
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 14:39:08 »
Mellan +1 och +2 grader in och 3 grader lägre ut.
I natt så hade vi -26 grader, då fick jag +1 in i slutet på värmecykeln.
Men jag har ett nytt hål (1,5 månad gammalt)...
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
Utloggad Henrik-78
  • Antal inlägg: 14
SV: kallt borrhål
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 16:48:14 »
Hmmm
känns som att man tar ut lite väl mycket ur hålet...
Nån som vet hur länge man kan köra ner -4 grader innan det blir
trubbel? kanske inte gör något?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: kallt borrhål
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 22:18:09 »
Min VP har gått konstant sedan i fredagsmorse (01:20) då temperaturen sjömk under -10°C. Just nu -12°C.
Eltillsatsen har visat sej lite nu och då. Min VP klarar 38°C på framledningen vilket räcker till ca -10°C.
Inkommade köldbärare har senaste dygnet hamnat på fel sida om 0°C. Just nu är KBin=-0,4 och KBut=-3,1.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
SV: kallt borrhål
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 23:06:34 »
"Dartmogge" visar en bild över temperaturer. Framtempen slutar vid 41 och jag antar att 40 grader inom parantes är beräknade värdet. KOnstigt, min vp slutar inte gå förrän tempen är uppe i 44-45 grader vid samma beräknade temp, dvs 40. Har väl lite mindre vatten att jobba mot eller?
Har annars ca 2,5 grad kb-in vid slutet av en körning, och -1 ut. Kör kurva 9 -2.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: kallt borrhål
« Svar #9 skrivet: 20 december 2009, 15:13:41 »
Vilken framledningstemp VP'n klarar beror på vilken effekt radiatorerna avger kontra avgiven effekt från VP.
Är dina radiatorer dimensionerade för att avge t.ex. 15 kW vid dT50, så kommer en 6 kW VP aldrig att orka höga framledningstemperaturer.
Har frågat om detta i ett tidigare inlägg då Roland spred ljus över detta samband.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25672.msg245443#msg245443
Hade fel i föregående svar i detta inlägg. Min VP klarar 40°C på framledningen.
Utloggad Henrik-78
  • Antal inlägg: 14
SV: kallt borrhål
« Svar #10 skrivet: 21 december 2009, 07:32:55 »
Pumpen går 24 timmar nu plus 2 timmar tillsats 1
-14 ute. Din framledning är något lägre, min är 50 grader nu.
Tror det är dags att försöka tilläggsisolera lite på vinden och se
över fönster.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 64
SV: kallt borrhål
« Svar #11 skrivet: 22 december 2009, 08:52:07 »
Vid minus 14 grader hade vi fortfarande KB in +5 och KB ut +1
/J
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 141
SV: kallt borrhål
« Svar #12 skrivet: 22 december 2009, 17:40:58 »
kan väl vara intressant hur många tim/dygn pumpen går när man läser av brine tempen.
min går dygnet runt så jag utnyttjar borran till max, har 0,1grad in -3,3ut, huset vill ha 51grader i framledningstemp.
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: kallt borrhål
« Svar #13 skrivet: 23 december 2009, 22:51:23 »
Tror att mitt borrhår också belastas till max just nu. Har blivit lite varmare under senaste dygnet så nu har VP'n börjat ta lite vilopauser emellanåt.
Den 20/12 kl. 21:45 startade min VP. Gick sedan till 23/12 kl 03:30. Blir nästan 54 h.
Inkommande köldbärare var då nere på -0,5°C enligt min egen tempmätning.
NIBE's egen givare flippade mellan -0,5 och -0,9°C.
Kanske läge för ett till borrhål Sc:,h
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 141
SV: kallt borrhål
« Svar #14 skrivet: 23 december 2009, 23:06:12 »
har tänkt på extra borrhål också men man får väl inte mer än 4grader hur bra hålet än är?? Går jag från 0grader till 4grader så får jag ut 1kw mer ur min 10kw pump när den får gå max så det är knappast värt besväret. (antar att det gör än mindre med mindre pump)
  • Dot gäster: 143
