Författare Ämne: Vad är bättre?  (läst 1954 gånger)
Utloggad baldmore
  • Antal inlägg: 8
Vad är bättre?
« skrivet: 31 mars 2005, 06:39:31 »
Hej.
Mitt borrhål är 7 år nu, och 150 meter djupt. (iaf skall det vara det, vem vet?) Det första 3 åren kunde jag köra på läge 1 på c-pumpen (lägsta effekt) för att hålla en bra diff på kalla sidan 2-4 grader. Dom sista iaf, 3 åren har jag kört på läge 3 för att inte få en massa - grader typ -5 till -9  ut från pumpen, samt även någon minus upp då från hålet.
Nu sen loggningen började för mig... (1 vecka med lite prov) kollade jag som hastigast att sänka hastigheten på kalla sidan till läge 1 på c-pumpen i går kväll och det verkar som om tempen upp ökade 0.5 grader samt att tempen ned sjunker 1.5 grader.
Det var nu...
KB in +3
KB ut -4
mot tidigare
KB in +2.5
KB ut -2.5
Förmodligen blir det så att även KB in blir lägre om jag fortsätter. Jag får kolla en liten längre logg för att se lite bättre.
Mvh// baldmore
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Vad är bättre?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2005, 09:41:07 »
Sju graders diff på brine är MYCKET kar du kollat att du inte har något filter som är igensatt och försämrar flödet...  en diff borde vara 3-4  grader.
Vad har du för VP (storlek)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad baldmore
  • Antal inlägg: 8
SV: Vad är bättre?
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2005, 13:19:48 »
7 Kw är pumpen. Lite orolig att hålet är för litet Sc:,h eller något annat som är fel, då det gått köra utan problem och med bra temp och diff tidigare ???
Fast det fungerar bra med högsta hastigheten.
mvh// baldmore
Utloggad ME
    • www
SV: Vad är bättre?
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2005, 16:00:38 »
Låter konstigt ..... 150 m borde räcka om du inte har kort aktivt hål....
Det är mest diffen som inte är bra tycker jag
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad är bättre?
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2005, 20:00:04 »
rensa smutsfiltren, kolla ev luft.. Diffen ändras inte om hålet är förklent (i princip) utan diffen ökar om cirkulationen minskar och det kan bero på det jag nämnde!!
Kolla upp det så blir det bättre!!
Utloggad baldmore
  • Antal inlägg: 8
SV: Vad är bättre?
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2005, 21:05:46 »
Jag har kollat filtret tidigare i vinter och det var helt rent. Då luftade jag en hel dag kalla sidan med en dränkbar pump och en tunna. Det blev mycket bättre "ljud" från kalla sidan, men inte riktigt tyst.  Det är sammma ljud nu, alltså lite luft över pumpen, men det blir bra efter att den varit igång ca 30 sek.
Går det att få kalla sidan ljudlös?
Cirkulationen blir förstås lägre med ett lägre varvtal på c-pumpen så det är väl därför som diffen ökar.
problemet är att det har blivit förändringar sista åren. Jag har klarat mig bra tycker jag med läge 3 då det gäller diffen, men som sagt så var det bättre för!!
Nu då man "loggar" så blir man kanske lite petig ::)
Största bekymret är att jag tycker att det går för mycket energi. Energiförbrukningen har ökat markant sista 4 åren. Det har förstås naturliga förklaringar oxå ( Tillökning i familjen med ett barn, utbyggnad 30 m2 med golvärme) Detta samtidigt som flödet, diffen, mera minus i hålet har kommit.
Mvh// baldmore
Utloggad Bertil
SV: Vad är bättre?
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2005, 21:19:44 »
det ska va ett helt "jämnt" ljud, inget oregelbundet ljud som indikerar luft!
Kör cirkpumepn på max, ca 5 graders tempdiff är väl inte helt fel. Men det borde gå få ned till ca 4 grader. Liite beroende på vilken temp VP jobbar med just då. Jobbar den med värme med låg temp på framledningen då är vp effektivare då blir det en större tempdiff på kalla sidan (den tar mera värme ur borran då)
Jobbar den med vv då blir det en mindre tempdiff pga av högre arbetstemp därmed mindre uttag ur borran.
Utloggad ME
    • www
SV: Vad är bättre?
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2005, 23:17:25 »
En lite undran kan det vara fel på cirkpumpen på kalla sidan ? Är för dåligt insatt själv på hur diverse fel kan yttra sig på en felande cirkpump.
min på varma sidan skalade och jag antar att der var luft i den.... Fast det var ju bara jag som hörde det :)  fick bort ljuder efter lite trixade med tryck i systemet och hastighet på c-pumpen....
