Författare Ämne: Behöver värme!  (läst 1032 gånger)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
Behöver värme!
« skrivet: 18 december 2009, 22:16:41 »
Har ett hög temp system idag på 1-rör system, ett rör som ser ut som två halv månar i botten på radiatorerna, tydligen ett väldigt ovanligt system som bara fanns ett par år. Kört med olja tidigare så har dockat pannan med ecozon vp700 och en separat vv beredare.
Problemet verkar vara att jag behöver komma upp i minst 50 - 60 grader för att få behaglig värme i huset, ca 20 grader iaf. fram tempen går till max 42 grader och går dygnet runt så utedelen klarar tyvärr inte att komma upp i den tempen.ligger mellan 14 till 17 grader inne just nu.
Tanken är att byta ut till en ny panna med utedel men vet ej vilken eller vilka som klarar att leverera så hög temp.
kikat lite på sanyo co2, ivt och ctc. men vet inte vilken som rekommenderas till detta system som vi har i huset idag.
vet bara att måste få igång ett bra system omgående för el-förbrukningen hemma ligger på ca 70 till 100kwh om dan just nu och ingen riktig värme.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Behöver värme!
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 22:20:23 »
Stort hus låter det som? Eller kallt ute? Spetsa med el då, låter mycket med denna förbrukning och så kallt inne, köpte du pumpen lös? Eller komplett med installation? Kollades inte förutsättningarna först?
/A.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Behöver värme!
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 22:52:14 »
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Behöver värme!
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 23:02:20 »
Huset ligger i varberg, är ca 110m2 enplans villa.
pumpen är köpt separat med installation.
problemet är nog radiatorerna som behöver så pass hög temp för att ge effekt eller?
Utloggad Apan
SV: Behöver värme!
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 10:19:24 »
Den förbrukningen på 110kvm, och med bergvärme, låter som att kompressorn vilar och går på tillskottet,sen att det inte ens är varmt inne..
Låter som att nåt är galet.
/A.
