Författare Ämne: vad vinner man på, 30% avdrag på allt, eller 50% på ena...  (läst 836 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 17 december 2009, 22:38:40 »
Otydlig rubrik, men såhär är det; jag kommer snart stå inför två offerter...
Ena så är borrningen medräknat och då kör dom 30% avdrag på hela priset...
Andra firman tyckte jag skulle ordna borrare själv, och gör jag det så blir det väl 50%
utav deras jobb-tid...
Nu kommer snart siffrorna såsett, men tänkte ifall någon vågade spontant spekulera lite
vad man sparar mest på...?...
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: vad vinner man på, 30% avdrag på allt, eller 50% på ena...
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 10:38:54 »
Antar att du tänker på ROT?
Jag installerade nyss men på helentreprenad så det blev ju 30% på hela priset. Om du tar 50% på arbetstiden för borrningen blir det inte mycket, men jag vet inte hur skatteverket räknar där..
De gick ju ut med 30% på en hel bergvärmeinstallation (väl?) så jag vet inte hur de resonerar om man vill dela på det så..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 21:56:12 »
Är det verkligen rätt? Jag fattade som att man får räkna 30% av totalkostnaden som arbete och där dra 50% som ROT-avdrag, dvs 15% av totalkostnaden för installationen. Kanske skulle snacka lite mer med min rörkrökare innan han hinner skicka fakturan...
« Senast ändrad: 18 december 2009, 22:49:01 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 22:54:12 »
SVEP och SKV kom tidigare i år gemensamt fram till att en schablon på 30% av en bergvärme entreprenad skall räknas som installationskostnad (Arbetstid). Brevet från SKV finns på SVEP's hemsida. Av detta får man dra av hälften, dvs 15% av totalbeloppet blir max avdrag i det fallet. Om man kan bevisa att mer än 30% av totalbeloppet motsvarar arbetstid, exempelvis 40% så kan man ju yrka på 20% av totalbeloppet.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
