Författare Ämne: Artikelnummer motstånd utegivare Greenline HT 7KW  (läst 1114 gånger)
Utloggad patlar1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 december 2009, 14:44:17 »
Är det någon som vet vilket artikelnummer (hos ELFA) som gäller för motståndet som sitter i utegivare till en Greenline HT (7KW)?
//Patrik
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Artikelnummer motstånd utegivare Greenline HT 7KW
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 17:15:41 »
Hej patlar1
Du kan kolla i handboken om det skall vara 4700 ohm i 25ºC
så är Elfa Artikelnummer 60-260-25 som gäller.
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Det samma gäller samtliga givare iså fall.
mvh  Remo
Utloggad patlar1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 09:50:09 »
Har kollat och 4700 ohm vid 25ºC var det som gällde.
Igår larmade pumpen inte och visade en temp för utegivaren, fast den visade iofs -25C när det var -11C.
Blir ett motståndsinköp idag.
Tack för hjälpen
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 18 december 2009, 10:33:05 »
Är det samma artikelnummer till alla givare? Dvs inne, ute samt de som monteras på framledning, radiatorretur etc..?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 18 december 2009, 11:18:44 »
Hej srick
Det är samma givare över alt
// Remo
