Författare Ämne: Elpatronen går i och ur  (läst 694 gånger)
Utloggad pewe
« skrivet: 17 december 2009, 08:12:13 »
min elpatron går i och hoppar ur inom 5sek och så håller den på. det är en green line 5 från 1998
  • Antal inlägg: 27330
SV: Elpatronen går i och ur
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 08:14:21 »
Kanske en trasig tempgivare, ser du nån temp som flaxar och far mellan uppdateringarna.
Kan också vara nåt kortfel, eller nåt som kan lösa sig med en omstart av maskinen (gör den spänningslös 30 sek och slå sedan på spänningen igen.)
