Författare Ämne: hur mycka vatten får jag ut?  (läst 11188 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« skrivet: 30 mars 2005, 18:43:40 »
vet inte riktigt var jag ska lägga denna, så den kanske måste flytas.
vet att det finns folk här som är bättre än jag på at räkna.
hur många liter 40 gradit vatten får jag ut om jag trycket på extra varmvatten & höjer tempen till 65 grader?, vi kanska ska räkna på 60 grader då det är svårt att pricka toppen.
om jag nu fyller ett badkar på 370 lite hur varmt blir då vattent?
om jag har en värmare på 1kw i karet. hur länge måste den värma för att få upp en temp på 40 grader?
jag vet att det inte går att svara exakt, men vi kan väll gissa o spåna lite
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: hur mycka vatten får jag ut?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2005, 19:50:26 »
Vi säger du har 200l 60 gr vatten och tar ut 40 grader till dtt bad på 370l.
Det ger dig 200 delat med  2/3 =303 l 40 grader vatten. Sen värmer vi resten  från 10-40 grader det ger 30 graders diff och 67 liter. Det ger 3*67 10 grader. (5,8kWh med 10 gr 500l). Alltså Summa 2,33 timmar att värma resterande vatten till 40 grader med 1kw värme.
Alltså bättre höj tempen till 75 grader i din behållare så räcker varmvattnet till att fylla ditt bad. Då får du 377l av 40 graders vatten. Alltså fullt bad. ¨
Alt inverstera i sep VVb som du så har du tillräcklig volym.
Alt höj till 65 grader 1 timme innan bad och Kör med VP samtidigt så och tappa långsamt med 40 grad vatten.
Då får du direkt Varmt vatten utan extra kostnad.
Se ref vad det tar i tid att värma i sep VV beredare.
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 20:24:20 av Janne EL-Energi »
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2005, 20:33:51 »
Jag ser att du ej har mer än 160 liter i 1215. Det ger för dig endast 242 l 40 gr vatten. Alltså behövs 128 l värmas från 10-40 grader. Det tar för din VP ca 1/2 timme extra gångtid att värma. Altså tappa under 1/2 timme samtidigt du fyller ditt bad.
Mitt förslag vid större bad installera sep VVB med cirk pump i mellan. Ex vis 100 liter VVB. Sätt sen elberdarens TS på 45 gr. Så behöver ej elpatron gå in när VP arbetar. Man har då 160+100 liter VV till 40-50 grader.
Se data blad NIBE 1215.
« Senast ändrad: 31 mars 2005, 11:44:33 av Janne EL-Energi »
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2005, 08:10:23 »
Janne,
Jag förstår inte hur man räknar ut tiden det tar att värma vatten från xxx gr till xxx gr med en VP.
Efter störttappning laddar min en stund för att sedan sluta då är mantlen varm men fan inte varmvattnet, en stund senare har varmvattnet kylt mantlen så att VP åter startar.
Detta upprepas 3-6 ggr . Därför har jag svårt att räkna ut tiden det tar att göra 160 l 10gr vatten till 45gr.
Finns det något bra sätt ?
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
  • Antal inlägg: 3655
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2005, 10:20:05 »
Detta bygger på att kallvattnet in håller 0°. Normalt håller det väl närmare +10°, och då behöver du späda dina 200 liter 60° vatten med 133 liter 10° vatten för att komma till 40°, dvs du får ut 333 liter. Om du i stället fyller karet, dvs 370 liter, blir tempen ca 37°.
Härledning:
 (200 * 60 + x * 10) / (200 + x) = 40
200 * 60 + x * 10 = 40 (200 + x)
12000 + 10x = 8000 + 40x
12000 - 8000 = 40x - 10x
4000 = 30x
x = 133,33
Dvs vi måste späda de 200 literna 60° vatten med 133 liter 10° vatten för att komma till 40°, och den totala volymen blir alltså 200 + 133 liter = 333 liter.
Roligt att få använda mattekunskaperna emellanåt  8)
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 27873
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2005, 10:29:48 »
Det literantal som ditt nya badkar rymmer, är det fyllt till brädden eller fyllt för bad.
Kan vara värt att ha i åtanke, jag skulle prova fylla det ett par gånger för att se hur varmt man får innan jag gick åstad och köpte mer kapacitet i form av elberedare.
Men det är ju jag det.
Tänk på att det tar ett tag att fylla badet med, under den tiden tillför du ju minst 9 kW värme till beredaren.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2005, 16:59:55 »
ja jag ska givetvis prov fylla först, det blir i vinter nån gång  :(
undertiden kan nån tala om för mig hur många liter i minuten jam måste kunna tappa vid pumpen för att ha normalt flöde, så det inte rinner för långsamt om man tappar i flera kranar samtidigt.
Har försökt att hita olika fabrikat på genomströmsberedare, men har bara hittat en.
Teknisk data, el
        CCE
        kapslings-                 |  Flöde vid 25 graders
modell        | Spänning   |  Ström              |  säkring     |  klass       | maxtemp  |   temphöjning
________________________________________________________________________
MINEX 3,5  |   1*230 V   |    3.5 kW/15A   |    1*16 A   |      IP 24   |      50   |    2,0 liter/minut
MINEX 11   |   3*400 V   |     11 kW/16A   |    3*16 A   |      IP 24   |      60   |    6,3 liter/minut
MINEX 18   |   3*400 V   |     18 kW/26A   |    3*35 A   |      IP 25   | 60        |     10 liter/minut
går nån av dom här att andvända?
den nedra är inte ett alternativ !
skulle helst vilja koppla den direkt efter pumpen, men räcker flödet till då?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2005, 20:05:35 »
Om du nu blir tvungen att utöka, köp då en trefas, snedbelastningen man får med stora förbrukar kopplade på en fas är inte kul! Det kan innebära att du måste säkra upp fastän du egentligen inte behöver!
Jag påstår att det skulle va förbjudet med större fasta installationer på en fas, det är helt onödigt dessutom!!
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2005, 20:16:01 »
undertiden kan nån tala om för mig hur många liter i minuten jam måste kunna tappa vid pumpen för att ha normalt flöde, så det inte rinner för långsamt om man tappar i flera kranar samtidigt.  Vilken pump " badkars pumpen?
Har försökt att hitta olika fabrikat på genomströmsberedare (el beredare  ?), men har bara hittat en.
Typ sommastuge värmare?
skulle helst vilja koppla den direkt efter pumpen, men räcker flödet till då? Vilken pump
[/color]
Tappa vatten är ju beroende på hur mycket du öppnar kranen?
« Senast ändrad: 31 mars 2005, 20:22:11 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 01 april 2005, 20:47:54 »
11kW går ju att köra på 16A säkring, vilket jag har som huvudsäkring.
den är 3--fas & klarar 6 liter i minuten.
jag måste ta o kolla hur mycke 6 liter / min är.
en annan sak. om jag ska få ut så mycke varmvatten som möjligt. ska jag då tappa med max värme & låta det kallare vattnet mot slutet kyla badet ned till 40 grader, eller ska jag tapa 41 gradit helatiden?
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 01 april 2005, 20:57:14 »
Jag tycker ditt sista förslag lät bäst. Men det är svårt att veta tempen när du tappar upp ett bad. Frun och barnen blir otåliga om man grejar för mycket med temp mätare och dyligt.
Mitt ordspråk:
Lagom är bäst. Ställ in temp tills din hand blir lagom varm men ej så du bränner dig.
« Senast ändrad: 01 april 2005, 20:58:57 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 01 april 2005, 22:29:01 »
mitt nuvarande badkar är 140x40x55= 308 liter (till kanten)
jag fyllde nu karet ända upp till kanten. i en hastighet av 20 liter/min vilket verkade vara en normal tapphastighet. det tog 14,5 minuter att fylla karet.
vvb hade en tenp av 45 grader när jag började & jag vred på max värme när jag fyllde. tapvattnet höll 45 gradet till att börja med.
när karet var ganska prisis halvfult så börja tempen sjunka kraftigt på tappvattnet nånstans här startade pumpen & den står på start vid 40 grader, kunde ganska snart mäta fram en temp av 20 grader på tappvattnet & på pumpen stod det 38 grader det hade då gått 8 min från det att jag började.
eftar 12 minuter så stod det 39 grader på pumpen, men tappvatnet fortsatte o sjunka, var nu nere på 14 grader
efter 14,5 minuter var det råge på karet & tappvatnet höll 13 grader. badvattent hade då en temp på 29 grader
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 01 april 2005, 22:50:06 »
Jag sa höj VV start temp till minst 45 grader. Se till att VP går på VV laddning. Efter det börjar du fylla ditt bad.
Då får du troligen fyllt ditt badkar med 40 grader vatten.
NY TEST FÖR KONTROLL?
« Senast ändrad: 03 april 2005, 11:18:02 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 01 april 2005, 22:56:19 »
tar en grej till, hoppas ni komenterar båda inläggen.
om jag fattet rätt så går värmepumpen enbart på en om jag trycker in extra varmvatten knappen. den värmer alltså inte med bergvärmen till 55 grader & sen höjer med elpatronen?
vilket steg värmer elpatronen med?
vad ger bäst resultat?
1. höja tempen till 49 grader & låta pumpen arbate klart & sen trycka på extra varmvaten, men trycka av extra varmvatten innan man börjat tappa.
2. höja tempen till 49 grader & låta pumpen arbate klart & sen trycka på extra varmvaten & låta den arbeta klart, men ta den vara kvar på extra varmvaten.
elpatronen ger ju bara 3 eller 6 kW värmepumpen ger ju 9 kW
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 01 april 2005, 22:57:44 »
Jag sa höj VV start temp till minst 45 grader. Se till att VP går på VV laddning efter det börjar du fylla ditt bad.
ja en ny test är på G !
måst bara ha den första som referens !
har värmt vvb till 53 grader en gång & nu höjt vv-start til 49.
vänter nu på 20 min radietor värmning & sen ska den värma vv- för andra gången. sen tänkte jag toppa med  extra vv-knappen
« Senast ändrad: 01 april 2005, 23:00:26 av CarMan »
