Författare Ämne: Klart vatten i elementen?  (läst 3294 gånger)
« skrivet: 16 december 2009, 14:12:21 »
Hepp
gick runt och luftade elementen. Fanns lite luft i på övervåningen.
Det var väl nåt år sen vi fyllde på systemet med nytt vatten senast.
Vad som förvånade mig var att slakvattnet var kristallklart??
Brukar vara svart och lite oljigt.
Ska man oroa sig? Sc:,h
  • Antal inlägg: 4483
SV: Klart vatten i elementen?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 15:25:13 »
Så länge det inte är rostfärgat skulle inte jag oroa mig.
Jag bytte igår cirkpumpen till golvvärmen i garaget, och förvånades också över att vattnet var helt klart.
Pumpen, en Perfecta (Wilo), har suttit där sedan 1994, och färgspillet från lackeringen satt fortfarande kvar i in/utloppet.
Om någon har en gammal Perfecta AE 25-6 pump, med fungerade elektronisk vartalsstyrning, har jag en där elektroniken gett upp. Pumpdelen fungerar utan problem. Bytte den mot en helt ny Wilo Stratos ECO som jag fick tag på på tyska Ebay för €120.  Thumbsup
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 15:26:50 »
Det är bara i botten på radiatorerna/ tankar som det är mest svart
Bara bra egentligen med klart vatten för då har du en stillsamt flöde, det svarta som man ser är ju inget annat än passiv rost
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 18:44:57 »
Jo det svarta är rimligen FeO och det är jag van att se i värmeledningar.
Jag tänkte också att kristallklart måste vara bra - ingen rost alls. Och rött Fe2O3 inte bra.
Men lite osäker vart jag allt.  ^-^
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 19:00:27 »
Orolig för rent vatten? Skulle bli orolig om det Kom vatten ur mina elradiatorer..
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #5 skrivet: 17 december 2009, 20:18:51 »
Det som gör vattnet svart kallar vi på mitt jobb för magnetit. (Rätta mej om jag har fel...)
Har man mycket stålrör i sitt system blir det svart fortare än om man har pex eller koppar.
Tar man ett prov i en flaska och låter det stå så klarnar vattnet efter något dygn när magnetiten har sjunkit till botten.
Detta är också en anledning till att man kanske inte ska stänga cirkpumpen över sommaren. I alla fall inte utan frekvent motionskörning. Finns mycket som kan kärva efter det.
Att få lite rostfärgat vatten i ett nytt system är väl ganska normalt då man fäller ut järn från radiatorn mot det syre som finns i vattnet. Har man pexrör syns detta tydligt då rörer på returen från radiatorerna antar en svag orange färg innan det mörknar och blir grått.
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
