Författare Ämne: Delta 5,5 eller 8,8 på varma sidan?  (läst 1078 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 16 december 2009, 08:55:30 »
har lite huvudbry med följande:
Om jag kör min vp med cirk. pump i läge 2 så får jag ett delta på ca 5,5 grader
Om jag ändrar till läge 1 så får jag ett delta på 8,7-8,8 grader.
Jag kör idag på läge 2 med kurva 7 och förskjutning +2. Om jag ändrar till läge 1 så får jag en högre framledning men lägre medeltemp på raddarna eftersom vp käkar upp gradminuterna snabbare.Om jag ändrar till läge 1 vilken kurva kan vara lämpligt att  börja med? Har noterat att maxframledningen stiger ca 3grader med läge 1 vilket ju kan hjälpa mig att förhindra för tidigt eltillskott.
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 20537
SV: Delta 5,5 eller 8,8 på varma sidan?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 11:12:32 »
Jag skulle köra läge 1, DeltaT sjunker något framåt vintern då KB blir kallare också.
Kurvlutning får du ju testa dig fram med, med du har väl haft din VP så pass länge att du hittat en bra kurva nu?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 14:21:42 »
Hej Carl N,
jodå kurva 7 med +2 passar perfekt vid läge 2 på cp.
Inatt var det kallt som attan, -21 och pumpen behövde 6kw tillsats tillfälligt för att sedan gå ner på steg 1 dvs 3kw. ned till -10 klarar jag utan tillsats. räknar inte med speciellt många dagar med denna svinkyla. Kb in är kanon +1,8 efter 2 dygns oavbruten körning, men så är det 232 m också studs
Skall testa att sänka cp till steg 1
Tror du jag behöver ändra kurvan?
Mickemolle
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 10:59:50 »
Tror inte det.
