Författare Ämne: Hur agerar EcoEls styrsystem när VP inte riktigt orkar med?  (läst 5253 gånger)
Utloggad Heidrun
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 15 december 2009, 22:00:49 »
Min lilla 105a hade det kämpigt i natt igen vid minus 7-8 grader. Står och stampar mest hela tiden och kommer ingen vart (kanske ligger runt 31-34 grader med hetgas kring 80). Nu här på kvällen så verkar pumpen fortfarande kämpa på trots lite mildare väder (minus 1-2 grader), problemet är att den fortfarande är på samma 55-körning som igår kväll. Antal starter det senaste dygnet är 0 och driftiden senaste dygnet är 24h.
Tror det är något galet med själva VPn så service är beställd men undrar lite hur systemet skall hantera detta generellt? Verkar ju galet att pumpen skall köra oavbruten när den bevisligen inte riktigt räcker till, eller är det trots allt bra att den jobbar så gott den kan oavsett om det innebär konstant drift i säg flera dygn? Känns som systemet borde låta den ta en paus och sedan göra ett nytt försök lite senare. Jag har gått in och ur Funktionstest menyn för att på så sätt få pannan att byta börvärdet från 55 till 40 på nedre pannan samt ge pumpen en paus, i natt så hade VP inte lyckats med 40 grader heller men klart större chans än 55 i alla fall. Men det kan ju inte vara CTC intention att man manuellt skall in och "återställa" pumpen med jämna mellanrum? Jag har min utetemp satt på -10, det tyckte jag var ganska snällt med tanke på att CTC säger att drift ned till -15 skall gå om VPn är ihopkopplad med en EcoEl.
Har dragit ned fördröjningen rejält för shunten för öppning av övre pannan så inga problem att hålla värmen, kosta vad det kosta vill typ...
Hälsningar
Heidrun
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2216
SV: Hur agerar EcoEls styrsystem när VP inte riktigt orkar med?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 22:26:43 »
Hej, det finns väl inget bättre driftläge än 24 timmar och noll starter....för varje timme pumpen går så spar du ju pengar, du har väl inte  köpt värmepumpen för att titta på? *vinkar*
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 06:41:13 »
Hej, min pump beter sig på samma sätt, håller med att få starter och lång driftstid är att föredra. Jag brukar (när jag är hemma) "pytsa" på med lite el så den orkar upp i temp....vill ju inte slösa för mkt  ^-^
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 08:09:21 »
Håller med dig Heidrun. Problemet verkar vara uppmärksammat hos CTC då det nu går att köpa en uppgradering som tillåter en att stänga av 55-körningarn. Kostar dock närmare 400kr
/Kristofer
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 09:34:53 »
Varför skulle du inte vilja ha 55-grader (52 i praktiken), det är ju dessa som ger varmvattnet att duscha i eller kör du med en Xtra VV-beredare? Då kan du ju istället sänka VP-MAX till tex 42 grader om det räcker för att värma huset.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #5 skrivet: 16 december 2009, 10:17:05 »
Jag brukar bli nöjdare....
ju mer driftstimmar/dygn pumpen går. Tänker att för varje driftstimme tjänar jag kanske (optimistiskt) 3.50SEK. Måste ha ihop 33.500SEK som pumpen kostade. Och det är ju 10.000h
När vi hade -5 ºC häromnatten pressade den ur sig 19.5h och tre starter. Hade jag inte haft nattsänkning till 17.5 ºC så hade det nog blivit 24h.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Heidrun
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 16 december 2009, 11:02:59 »
Ville mest vara lite omtänksam om värmepumpen, även maskiner har väl rätt till lite vila menar jag. ;-) Har precis haft ett dygn till med 24h driftid och noll starter.
Är det så att jag ALLTID kommer att tjäna på att VP går oavsett om den står och stånkar och jag tycker den ser väldigt seg ut vid tex minus 9-10 grader? Dvs om VP drar 1 kW så kommer den alltid (tom hela vägen ned till minus 15 i utetemp) att ge tillbaka minst 1 kW, dvs minst lika bra som att köra på elpatron? Givet att så är fallet så borde jag då kanske ändra "min utetemp C" från -10 till -15?
skuggan_pm, jag har alltså stora problem med en vanlig körning när börvärdet är 40 grader i nedre pannan, 55 är inte att tänka på just nu. VP står och stånkar på kanske VPin/ut 31/33 dygnet runt, framledningen kan ibland behöva mer än så (ligger mellan 31-37 senaste dagarna) vilket då får tas (ett stort antal ggr per dygn) från övre pannan. Men det är kanske så att mitt värmebehov i framledningen i kombination med hyfsat avkylt returvatten från slingorna i huset (i och med att det är hyfsat kallt ute) gör att pumpen arbetar så gott den kan (lyfter tempen ett par grader i alla fall) vilket gör att jag på marginalen behöver lite mindre elpatronsdrift till övre pannan när den i sin tur behöver supportera nedre pannan för att hålla framledningen på börvärdet?
Att jag märker av ovan så tydligt kanske hänger ihop med att jag tror min pump inte är helt ok inställd då jag tycker den borde klara mer än vad den gör (tex är VPin/ut alltid typ 2-3 grader oavsett utetemp), vid nollgradigt som här på morgonen borde den väl palla att få nedre pannan upp till sitt börvärde på 40 kan man tycka?
Hälsningar
Hedirun
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #7 skrivet: 16 december 2009, 11:22:35 »
Ja det är idealiskt att låta vp gå 24tim /dygn om det behövs. man sparar 0:- på en vp som står still.
Du skriver att du 2-3 ºC skillnad mellan vp in och vp ut. Om du har R407c som köldmedium in din vp så är det för lite. delta temp skall vara ca 6 ºC för att få ut max effektivitet ur den så du bör minska flödet.
Mvh ///Anders A
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 16 december 2009, 11:29:45 »
Hej Heidrun
I vilket läge står laddpumpen? Jag vill minnas att du i en tidigare tråd fick tips om att ställa ned hastigheten på den, men att du var lite skeptisk till att ge dig in och trixa med det.
Har jag förstått det rätt ökar diffen VPin/VPut ju lägre hastighet du har på laddpumpen.
Jag har samma pump och panna som du, och ungefär samma huskurva också. Jag har min laddpump i läge 2.
Just nu har vi -2 grader i Stockholm och min pump fick precis vila (efter flera dygns arbete) då den nådde upp i 42 grader i nedre pannan. Jag hade då en diff på VPin/Vput på 3-4 grader.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
« Svar #9 skrivet: 16 december 2009, 11:50:41 »
Din 105:a ska vid -10 dra 1,5kW och ge 3,6 tillbaka så det är klart bättre att låta den gå än att låta elpatronen ta över.
Prova att sänka "min utetemp" men kolla bara så att du inte råker ut för att VP-IN värdet blir 48 eller högre för då stannar pumpen utan att den nedra pannan går in och tar över. Den nedre tar över när tempen blir kallare än vad du ställt in, tex -10 grader. Risken för detta beror på din radiatortemp och lär ju knappast inträffa om du inte har elpatronen på.
Din 105:a ska ha en diff på 3 grader vid 0 grader,2,5 grader vid -5 och 2 grader vid -10 för optimal drift så det ser bra ut tycker jag.
Utloggad Heidrun
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 16 december 2009, 12:29:36 »
Tack alla för snabb input!
Nickan, jag har kvar laddpumpen på läge 3, får gå och dra ned den ikväll och se vad som händer. Dock hade jag för mig att det krävs högre läge på laddpumpen ju lägre temperatur utomhus (menar att jag kanske ger mig på att experimentera med laddpumpen vid sämsta tänkbara tillfälle)?
AndersA, lite osäker på vad jag har för köldmedium men har en EciAir 105 v3 om det hjälper att identifiera detta? Sen är jag även lite osäker på vad DeltaT betyder, är det samma som VP in/ut diffen eller? Om så är fallet så undrar jag om en EcoAir 105 i den bästa av världar kan mäkta med 6 graders diff?
skuggan_pm, har nog närmare 1-2 grader i diff på VP in/ut nu vid ca nollgradigt vilket känns lite lite och som jag tidigare indikerade så har jag aldrig mer än 2-3 (i praktiken lite under 2,5 då den oftast ligger på 2 grader) oavsett om det är nollgradigt eller +20 utomhus.
Sen är jag med på vad min 105a bör ge för effekt vid olika temperaturer, detta är dock vid ideala förhållanden. Mer ute efter om pumpen skulle kunna köra så pass dåligt vid något tillfälle att den faktiskt drar mer än den ger? Tex vid ett läge som jag beskrev att pumpen sitter och kör med VP in/ut 31/33 dygn efter dygn utan att vara i närheten av att komma upp i sina börvärden på nedre pannan (40 eller 55 i mitt fall) vid kanske snitttemp på -3. Kan jag då vara helt komfortabel (vi struntar i extra slitage på maskinen etc) att det alltid är en bra affär vs elpatronen?
Slänger in en bonusfråga. Var ute och tittade i min VP för första gången idag och då stod displayen på A30 med "A" blinkande. Är detta som det skall, känns lite som någon typ av varning med "A" blinkande hela tiden menar jag?
Hälsningar
Heidrun
« Senast ändrad: 16 december 2009, 12:33:30 av Heidrun »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3202
« Svar #11 skrivet: 16 december 2009, 12:43:00 »
Du har R407C.
Om huset tar lika mycket energi, som pumpen avger, kan inte pumpen höja temperaturen i pannan.
Att pumpen går hela tiden utan att panntemperaturen höjs, betyder bara att all energi den lämnar försvinner upp i huset.
Så länge den går hjälper den ju till med värme till pannan.
//Ronnie
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 16 december 2009, 12:49:35 »
Hälsningar
Heidrun
Jag läser i min manual (sidan 7) att "I de fall värmepumpen ska kopplas till CTC EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic ska EcoAir stå i automatläge A. Om "A" inte blinkar i displayen, ställs detta läge in enligt följande...."
"A" skall alltså blinka. Vad 30 betyder har jag däremot ingen aning om.
/Nickan
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
« Svar #13 skrivet: 16 december 2009, 12:53:59 »
Prova att sänka laddpumpen ett snäpp, då kommer diffen att öka lite.
Så länge som VP-diffen ligger i rätt spektra så går pumpen ekonomiskt framför allt när du ligger runt 30-35 grader i VP-IN/UT. Ju högre värde desto sämre COP får du men att du skulle hamna under 1 i COP låter extremt otroligt.  Pumpen går garanterat billigare än en elpatron ner till -15 när den stängs av.
Att din pump konstant ligger på 31/33 grader beror på att huset förbrukar lika mycket energi som pumpen tillför, dvs du har nått din balanspunkt men det går fortfarande effektivt, tyvärr orkar den inte ensam att värma huset.
Om ecoair är kopplad mot ecoel ska A(utomatiskt) blinka i displayen. 30 är inkommande temp, dvs VP-IN. Blinkar ett E är det värre.
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #14 skrivet: 16 december 2009, 20:03:28 »
Jag har min laddpump på läge 1 och har en diff på ca 4 grader vid -3 ute, när tempen låg runt  -1-2 ute var diffen 4-5 grader,jag har aldrig sätt en högre hetgastemp än strax över 90 grader. Just nu -3 ute hetgas 80 Vpin/ut 35/39
Har precis kollat elräkningen för november och jämfört med förra året en besparing på ca 1200 kwh tomte::
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
