Författare Ämne: larm motorskydd kompressor  (läst 6630 gånger)
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« skrivet: 15 december 2009, 21:47:11 »
Fick larm meddelande häromdagen motorskydd kompressor. Jag återställde flera gånger tills jag inte orkade längre. Sen försökte jag igen igår och samma sak igen. Gick igenom alla elanslutningar så att det inte glappade någonstans utan resultat. Det sista jag gjorde var att rengöra smutsfiltret och efter det så funkade det igen. Tror ni att det var det som var felet eller var det en slump. Ringde Ctc men de trodde inte det berodde på det utan att det var något glapp någonstans på elsidan. Allmänt så tycker jag att man inte får så mycket hjälp från dem, de verkar oinspirerade varje gång man pratar med dem. Fler som har den erfarenheten.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: larm motorskydd kompressor
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 22:01:31 »
Håller med CTC, smutsfiltret påverkar inte motorskyddet. Snarare kontaktor, kabelanslutningar, bottensockeln till säkringarna (om du har porslinssäkringar) Om du har en nogrann voltmätare är det betydligt enklare, vid kompressorn ska du ha samma spänning på alla tre faserna (+- några volt)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 06:21:35 »
Ok tack elkompisen kommer till helgen så får vi se.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 10:32:10 »
denna tråd kan vara till hjälp? mjukstart kortet?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23067.0
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 11:48:27 »
Mät spänningen på alla 3 faser, samt om du har Amperetång..
/A.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 16 december 2009, 21:58:24 »
 studs Det var glapp i centralen. Jag hörde ett surrande ljud ifrån höljet och ringde min vän elektrikern som kom på studs och konstaterade att en skruv hade lossnat från bottenplattan och den var glödhet och hade bränt lite på en kabel. Kunde gått illa. Tur att motorskyddet tydligen är extremt känsligt som kände av det. Så nu går pumpen som en klocka igen *roflmao*
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 17:48:22 »
Jag har samma problem med utlöst motorskydd men kan inte hitta något glapp.
Så fort temperaturen går under nollan så löser motorskyddet minst 1 gång/dygn.
Har mätat spänningen, 1fas på 210V de 2 övriga på 215V.
Någon som har en idé?
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2010, 18:31:11 »
Låter som du har fukt i nån dosa eller liknande, eftersom det är runt noll gr.
Dålig spänning ni hade 210-215v i fasspänning är lågt..
/A.
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2010, 18:59:18 »
380 mellan faserna, bor ca: 1km från transformatorstationen
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2010, 19:10:54 »
sätter en peng på mjukstartskortet........ *vinkar*
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2010, 23:01:05 »
Jag sätter inte emot.... det har hänt förr att man bytt några..... men dock har det varit lugnt ett tag nu....
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2010, 09:49:42 »
Hur kollar man det
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2010, 18:58:34 »
380 volt mellan faserna det var innan inträdet i EG det ja...... :D 400 är det som gäller nu  *vinkar*
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2010, 18:14:35 »
Fick en mikroprocessor (kan det vara mjukstartkortet?) samt programvara bytad för en vecka sedan, efter inkörningsperioden (ca 100 tim) går den bättre och snålare än någonsin.
Och framförallt inga larm.
